1.8 16v на климатик му играят оборотите
mohas
Регистриран: 25 дек 2008, 11:29
Модел на автомобила: ESCORT TDI combi
Местоположение: София - Перник
Мнение от mohas » 28 юли 2009, 18:59
Има eдин форд ескорт 1.8 16v Ztec 97г който много ми харесва.Но като пусна климатика оборотите са от 800 до 1300 ска4ат и падат постоянно,като го спра се оправя 4овека ми каза 4е е заради тва бензина наистина бе6е под минимума и ме притеснява нещто да не е прееб.... .Можете ли да ми кажете вашите мненя. Ина4е е много оферта с джанти комби с фабри4ен споилер. :?: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Последна промяна от mohas на 29 юли 2009, 20:59, променено общо 2 пъти.
S_C
Caravelle JX
Re: za edin ford
Мнение от S_C » 28 юли 2009, 23:25
Мани тия работи с бензина...не е от бензин това...Зетеците са инжекциони.През кЮнеца им е колко бензин има в резервоара.Щом има достатъчно да го засмуче помпата-нататък моторът си работи еднакво при всякакви нива на бензина.
mohas
Re: za edin ford
Мнение от mohas » 29 юли 2009, 00:18
е добре тогава според тее защто го прави тва.Важно ми е защото искам да го взема а ме притеснява то4но това.ина4е вси4ко друго му е направо перфектно???????????????? :?: :?: :?:
essex
Re: za edin ford
Мнение от essex » 29 юли 2009, 00:57
ми според нещо свързано с празния ход на двигателя и нали като пуснеш климатика се товари допълнително ... но си нямам и на представа , разрови се из форума , пиши в търсачката да видиш дали някой преди теб не е писал за тоя проблем
Re: za edin ford
Мнение от paci » 29 юли 2009, 02:32
essex написа:ми според нещо свързано с празния ход на двигателя ...
Или климатика се нуждае от допълване!
mohas
Re: za edin ford
Мнение от mohas » 29 юли 2009, 09:04
sorry грешката е моя просто съм нов и още напредвам и ще се опитам да не правя гешки :(
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Re: 1.8 16v на климатик му играят оборотите
Мнение от vladislav » 30 юли 2009, 16:52
Ако ти се ходи по майстори го вземи, верно вече не карам форд (но и моят май има нужда да се понапълни но игра на оборотите като е включен няма), при включен климатик и играещи обороти все едно нямаш или поне ще ти се иска да нямаш, ще почне да ти гасне по кръстовища и т.н.
Питах донапълване и филтриране при едни тарикати - 80 лева, ако не изпуска е добре, а ако не е от това. Търси кола на която и работи всичко, а не да ремонтираш.
