Светва ми лампата за ръчната в движение
- 21grams
- Регистриран: 21 май 2009, 00:18
- Модел на автомобила: Фокус 1.8 tdci 2004г.
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ,София,Младост 2
както си карам и при придрусване или завой и бам-светва ми лампата за ръчната на таблото,изгасва ,после пак светва....причина?лек?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Светва ми лампата за ръчната в движение
Виж си нивото на спирачната течност.21grams написа:както си карам и при придрусване или завой и бам-светва ми лампата за ръчната на таблото,изгасва ,после пак светва....причина?лек?
- eskort_79
- Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
- Местоположение: РУСЕ
.....или виж дали предния ти капак е затворен добре....
eskort_79 написа:.....или виж дали предния ти капак е затворен добре....
- Doin
Това може би ще е индикация , че колегата все пак си е погледнал нивото на спирачната течност?!HACKO написа:eskort_79 написа:.....или виж дали предния ти капак е затворен добре....
- CeZaR
- Регистриран: 23 фев 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Mondeo `97 MK2 1.6 16V
- Местоположение: Велико Търново/Варна
Познатите за мен неща от които може да ти светне лампата са: Свършили накладки (ако има датчици на тях), поблем с буксата на АBS-a (от там също може да ти светне лампата, ако е зацапана или нещо от сорта), а лично на мен ми се беше прецакал датчика които е точно под лоста на ръчната, вижда се в купето като поразмахаш пластмасите, датчик е силно казано то е някакъв прекасвач на плюса към лампата, като опре лоста на него и спира тока към лампата.
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Налей спирачна течност.
- 21grams
В 10ката!Налята течност(100гр)=решен проблем! Благодаря на всички за отговорите.samsung_bg написа:Виж си нивото на спирачната течност.21grams написа:както си карам и при придрусване или завой и бам-светва ми лампата за ръчната на таблото,изгасва ,после пак светва....причина?лек?
- madboy
Я виж накладките в какво състояние са преди да решиш проблема. Огледай се и за теч.21grams написа:В 10ката!Налята течност(100гр)=решен проблем! Благодаря на всички за отговорите.samsung_bg написа:Виж си нивото на спирачната течност.21grams написа:както си карам и при придрусване или завой и бам-светва ми лампата за ръчната на таблото,изгасва ,после пак светва....причина?лек?
