Проблем с оборотите на Мондео 95
- Регистриран: 27 юли 2009, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 95
Колеги,искам да попитам нещо.Ходил съм на диагностика при няколко майстора и никой не може да открие проблема.Колата на место работи перфектно,има мощност,върви много добре,обаче като я изключа в движение от скорост гасне.Ще ви бъда много благодарен ако някой ми каже на какво се дължи това?
Re: Проблем с оборотите на Мондео 95
VSS - датчик за скоростта. Нашите компютри от него взимат информация, че колата е в движение и двигатела трябва да работи.
Плюс проблем с клапана за празен ходи - блокирал затворен или изгорял мотор, или най-често срещаното - бавно отреагира и има нужда от почистване.
Втори плюс - вакуумна линия - прегледай си вакуумните линии. Възможно е някъде да ти е излязло някое маркуче и от там да смуче въздух и от това да гасне.
Всяка една от тези три причини може да доведе до описаното от теб. Освен това може да е комбинация 2 от 3 или 3 от 3.
Само дето не предположи, че е има АГУ!Любо написа: ...
Не се сещам на предния ти опит дали улучи двигателя, но мисля да те предложа за "Врачка на Годината"
Много благодаря на "Любо",че ми отговори бързо на моя въпрос.Още утре ще проверя всичко,където ми каза.Още веднъж благодаря.
То това добре, ама прочете ли поста на Паци? Я сподели верно проблема е на газ или на бензин?Gosho23 написа:Много благодаря на "Любо",че ми отговори бързо на моя въпрос.Още утре ще проверя всичко,където ми каза.Още веднъж благодаря.
Това дето ти изредих снощи е относно бензин, защото допуснах, че не на газ, щом не си го споменал.
Ако ти го прави на газ, зависи каква е газовата - с вакуумен изпарител? електрически? с ламбда контрол? инжекцион?
На бензин е,в момента съм я разглобил и като дам на контакт клапана за празния ход изобщо не реагира,сега ще видя къде се губят токовете и довечера ще пиша по-подробно.
Здравейте,още вчера отстраних проблема,но неисках да избързвам с писането за да мога днес да я тествам.След изминаването на 230км,установих че проблема е отстранен с гасненето и падането на оборотите при изключена предавка.Сега колата си перфектно в границата 950-1000 оборота и разхода на гориво ми е паднал с около литър.Проблема беше в клапана за празния ход,имаше нагар по него,след неговото прочистване и имаше клеясала букса,която не пропускаше ток до клапана.След изчистването на буксата,проблема беше отстранен.Благодаря на всички,които ми дадоха своите съвети.
