Проблем с климатика на Мондео-95год
- Регистриран: 30 юли 2008, 20:52
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16v Chia
Проблема ми е следния,след като го напълних даже му сложиха оцветител за да го проверат после,духаше около месец студено и после започна да духа топло,отидох там кадето го напълниха светиха го с някаква лампа и казаха че не изпуска от никаде и искаха да свалят таблото защотото можело да е там,някои ако е имал подобен проблем нека даде съвет какво да правя или кажете някои добър маистор да отида да я види и тои.Благодаря предварително.
- Регистриран: 24 юли 2009, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Zetec 1.8i 16V 115ps
Re: Проблем с климатика на Мондео-95год
Здравей значи мога да ти препоръчам да отидеш на диагностика да проверят от каде ти изтича фреона и ако се окаже спукана тръба или маркуч да го сменят! Мога да ти препоръчам сервиз които правят компютърна диагностика на климатици
кажи каде и даи адрес да отида да го видят-мерси предварително
- ewgeny
Компютърна диагностика на климатик, е най-новата простотия. Не ти трябва компютър, а малко знания и опит, за да разбереш има ли проблем в управлението. В случай, даже не е климатроник, така че това е излишно. Аз винаги съм се чудил на наивността на техниците, да продължават да използват този оцветител. Той не е гаранция, че от където изтича фреон, ще има и следа от него. Забравих даже да снимам един пример от близките няколко дена за да го докажа. Причината е, че оцветителя се свързва с маслото, а не през всеки теч, има и теч на масло, но това е дълга тема.Treneraa написа:Здравей значи мога да ти препоръчам да отидеш на диагностика да проверят от каде ти изтича фреона и ако се окаже спукана тръба или маркуч да го сменят! Мога да ти препоръчам сервиз които правят компютърна диагностика на климатици
А на колегата защо не духа студено, мога да помогна до някъде ако обясни някои неща:
1. Тръгва ли компресора
2. Тръгва ли перката на кондензатора
3. Изведнъж ли се яви проблема, или с времето отслабна студеното
Значи перката върти,компресора също работи,а като е зареден духа студено известно време и после постепенно отслабва докато накрая започва да духа топло,защото фреона е изчезнал.Въпроса е да разбера от къде изтича фреона за да се оправи.
- ewgeny
А след това започва ли пак да духа студено?
Не духа си топло,отивам закачат го на машината и показва че е празен че няма фреон и трябва да се пълни отново
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Моят климатик го прави абсоклютно същото .Зареждах го миналото лято - работи два месеца и изведнъж няма грам фреон . В сервиза го надуха с азот на 15 бара стоя така поне половин час няма грам пропуск. Заредиха го и след месец пак същото .Това лято отново го надуваха с азот - пак същото няма пропуск .Отново го заредиха и за сега работи.
Обяснението на майсторите е че изпуска фреона от някакъв клапан който служи да предпази колата ако по някаква причина налягането в климатичната система надвиши дадена стойност.Географски този клапан се намира между компресора и двигателя на едната тръба .
- ewgeny
Решението на проблемите Ви е да смените майсторите. Такъв клапан за изпускане на налягането НЯМА!. Но му кажи да си провери клапана в главата, щот май изпуска.....
За такъв теч, от рода на 2 месеца и празно, или са много кьорави или наистина може да е при изпарителя, но това е много рядък случай, ама мноооого. Наистина, сменете майсторите. Ако сте от Варна или Шумен или близо, пишете ще видим с какво ще помогна.
този изпарител в купето под таблото ли се намира понеже накрая мислеха да свалят таблото
- ewgeny
Да, но там проблем излиза много рядко.
