Хидравлика за Фиеста 2000г
Cheater_blg
Регистриран: 18 юни 2006, 02:53
Модел на автомобила: Fiesta 1.8TCI '00
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 26 юли 2009, 15:03
Преди около 5месеца започна на стърга много хидравликата,отворих я и вътре една втулка която се намира от горе и я държи хидравликата да не се върти се беше изяла и превърташе и дори когато гасех колата като спира да се върти стъргаше.Смених я тази втулка и спря за около 1месец,след това отново почна да стърга(иначе хидравликата през цялото време си работи нормално само от време на време при почти пълен волан затягаше малко).И сега от една седмица насам стърга много(на място или в движение),но не всеки път,и пак не затяга волана изобщо.Да ме посъветвате от къде мога да си намера втора ръка или нова да си купя?Цени?Защото така е направено че първия път когато я отворих и после едвам я затворих,има некакви нитове и като се отворят веднъж после едвам сме ги начукали да се затворят,а сега ако пак се отвори няма да може да се затвори.И тези нитове дали могат да се подменят?
Забравих да спомена,че не е на ремък а на ток.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
