Демонтаж на фар
- Регистриран: 19 май 2008, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 2000, 1,6 100 hp
- Местоположение: София, Оринд Каунти 1, демек Овча Купел
Демонтаж на фар
Здравейте на всички!
Някои има ли представа как би било по-лесно да се демонтира фара на Мондео '93. защото като четох инструкциите пише, че трява да се свали предната броня? Което си е доста кофти работа.
та и аз искам да сменя блендите, пожълтели са
Re: Демонтаж на фар
Да така е, обаче има една подробност, за да се свали предната броня по-лесно, трябва да се свали фара.
Параграф 22
Re: Демонтаж на фар
HACKO написа:Да така е, обаче има една подробност, за да се свали предната броня по-лесно, трябва да се свали фара.Параграф 22
Радвам се, че се забавляваш на мой гръб.
Re: Демонтаж на фар
Порови още малко и ще намериш обяснено, че се открехва стъклото само в горния край и можеш да си провереш пръстите за да смениш блендата.
Re: Демонтаж на фар
Точно за този болт говоря, нямаш идея колко закани по повод майките на конструкторите съм изрекъл, докато си дера ръцете да развивам болта на бронята, щото пък фара пречи да и трябва да се бръкне през "ауспуха" за да се развие.kaleeff написа:HACKO написа:Да така е, обаче има една подробност, за да се свали предната броня по-лесно, трябва да се свали фара.Параграф 22
Радвам се, че се забавляваш на мой гръб.но като разглобиш решетката и свалих мигача се вижда един болт който стои под фара и влиза под бронята, до който няма достъп. четох из една тема, че ставало за 20 мин. е тва ми е мисълта, не че съм мъзелив
Re: Демонтаж на фар
Тази процедура я извършвах миналата неделя но без да свалям бронята, просто ми се видя много трудно и се отказах да я свалям .Свалих само решетката помежду фаровете , след това свалих скобите одгоре и одстрани на стъклата ,останаха само долните скоби ,дръпнах стъклото внимателно около два пръста извадих блендите изтърках ги хубаво с паста за зъби зада не се надраскат ,станаха като нови с много лек жълт оттенак .Но преди даги поставя обратно с мокра гъба за чинии измих стъклата отвътре и с един сух парцал ги доизбърсах ,малко трудно става но с подръчни средства се бърка и се избърсват, гъбата почерня всякаш стъклата са опушвани.Та ако ти се види трудно да свалиш бронята по същата процедура можеш да опиташ но като внимаваш да не счупиш стъклата .Успех. >:D<:
