Още един Ford C-MAX
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Status: На линия
Re: Още един Ford C-MAX
Мнение от synthez 3D » 28 май 2009, 23:03
Звука е същия,като на CD6000,може би малко по-добър,но не особено.При положение,че колата ми е с 8 говорителя(т.е. има и 4 високочестотни) свири много добре.
До сега съм изпробвал IGO6,IGO8.3 и дори Garmin и всичките работят перфектно.GPS приемника е много чувствителен, щом работи дори и в гаража.Единствения проблем е,че резолюцията на GPSа е 320х240,което не е 16х9 и картината е странично разпъната.Иначе работи много бързо,превключва се без да се бави и помни в какво състояние е изключен и след стартиране започва от там до където е стигнал,дори и при възпроизвеждане на МР3 продължава от средата на песента.При първоначално включване не се чака да се заредят никакви системи и софтуери и за това се стартира много бързо,като CD6000.
ТV тунера не съм го изпробвал,защото нямам антена,а и не мисля да си слагам,защото от предишен опит знам,че няма вариант за качествена телевизия в кола.Радиото е сравнимо с оригиналното, като чувствителност.
Нямах никакви проблеми с напасването,като изключим,че бяха разменени местата в буксата на двата проводника на дистанционното на волана.А иначе,изваждаш оригиналното CD (има и ключета за изваждане в кутията) разменяш куплунзите (аз си преместих и стабилизиращата пластмаса от гърба на радиото) и пъхаш новата система на място.
Като натрупам малко повече впечатления,ще напиша по-подробно за евентуални недоизпипани неща,ако намеря,но за сега изглежда, че всичко е направено добре и се надявам да продължа да му се радвам още дълго време :D
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 29 май 2009, 08:39
Ако може, сподели впечатления и за работата на Bluetooth-а
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 29 май 2009, 08:51
И блутута също работи,но не знам как ме чуват отсреща.Понеже нямам блутут на моя телефон,не съм правил много опити с него,но пробвахме с този на колегата Digipro и работеше много добре,дори и управлява МР3 файловете на телефона и свири през блутут.Знам,че на някои модели микрофона се намира малко навътре и не те чуват много добре,но това се коригира лесно(чрез удължаване на крачетата ,или смяната му със друг) и след това се чува перфектно.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 29 май 2009, 12:12
synthez 3D написа:
До сега съм изпробвал IGO6,IGO8.3 и дори Garmin и всичките работят перфектно.GPS приемника е много чувствителен, щом работи дори и в гаража.Единствения проблем е,че резолюцията на GPSа е 320х240,което не е 16х9 и картината е странично разпъната. :D
Това не е проблем, просто намери версия на нав. програма, която да има т.нар. data.zip съдържащ подходяща за твоя GPS резолюция.
При мен преносимия ми GPS е 480*272 дисплей и съответно съм свалил версии на всички навигационни програми, които да поддържат резолюцията.
Резултатът:
IGO 8
Mireo Black GPS
:wink:
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 29 май 2009, 23:28
И аз си поръчах такава от сайта им! Казаха, че до 20-тина дни ще е тук...
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 30 май 2009, 07:50
angel.krasimirov написа:И аз си поръчах такава от сайта им! Казаха, че до 20-тина дни ще е тук...
Ако имаш нужда от повече информация,относно монтажа,или нещо друго,питай и ще ти отговоря.
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 30 май 2009, 12:05
synthez 3D написа:
Разбира се, че имам :D
Ако имаш снимки на стипките ще е повече от полезно за мен...
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 30 май 2009, 13:24
Ето ги ключетата:
ageorgiev
Регистриран: 28 юни 2009, 21:01
Модел на автомобила: New Ford Focus 1.6 (100 hp) Duratec 5d Loder 1899 Tuning (2009)
Местоположение: Sofia/ Pleven
Мнение от ageorgiev » 20 юли 2009, 22:00
Колега, не мога да ти намеря темата за това как си прекарал охлаждането в Жабката? Може ли да споделиш на ЛС?
Loder1899 в BG: http://www.pitlane-bg.com/ageorgiev@hotmail.bg" onclick="window.open(this.href);return false;"
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 20 юли 2009, 22:26
Ами аз все още не съм създал такава тема,но май трябва да го направя,ама като все не остава време :( А иначе виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 01#p225301,където съм писал и съм дал линк към руския форум,на който я има цялата информация.Надявам се руският да не е проблем :)
ageorgiev
Мнение от ageorgiev » 20 юли 2009, 22:54
synthez 3D написа:Ами аз все още не съм създал такава тема,но май трябва да го направя,ама като все не остава време :( А иначе виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 01#p225301,където съм писал и съм дал линк към руския форум,на който я има цялата информация.Надявам се руският да не е проблем :)
За съжаление руският е голям проблем...
cenzor
Мнение от cenzor » 21 юли 2009, 08:22
ageorgiev написа:
:D: Превод (руски-български и руски -английски, но не много качествени.
ageorgiev
Мнение от ageorgiev » 21 юли 2009, 11:25
Не е лоша идея някой, който поназнайва да го направи. Google translator не става изобщо! Поне аз не хващам смислова връзка между две думи... :oops:
cenzor
Мнение от cenzor » 21 юли 2009, 13:59
ageorgiev написа:Не е лоша идея някой, който поназнайва да го направи. Google translator не става изобщо! Поне аз не хващам смислова връзка между две думи... :oops:
За без пари - толкова. :wink:
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 27 сеп 2009, 22:50
Днес успях да снимам малко еднакви цифри на километража.Малко трудно беше да намеря къде да спра, за да направя снимката,ама все пак се получи :D
Не че е кой знае какво,но обикновено тези моменти ги пропускам с 3-4 км :D
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 13 ное 2010, 20:39
И днес отново хванах цифрите :D То в последно време гледам, че само това споделям, ама като все няма време за повече :( Надявам се скоро да успея да споделя и други впечатления след толкова изминати километри с този чудесен автомобил.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 13 ное 2010, 21:02
доста го търкаляш ,с този пробег си за дизел :D: навито добре стои ,но е добре да знаеш че е около 300$ с безплатна доставка до БГ ,тук ги продават на двойна цена ....
vitanov
Регистриран: 09 сеп 2010, 23:15
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от vitanov » 14 ное 2010, 16:38
Ама той горнооряховски фордец бе ;p много добър :)
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 14 ное 2010, 17:40
Алекси,ако беше втора употреба,може и да си струва да се мисли за дизел,ама при първоначална разлика от над 4000лв....,докато ги избия...,ще трябва да го продавам.То пък след 100-150000 я дюзите ще се обадят,я маховика и накрая икономията отива по дяволите.Така или иначе колата се кара основно извън града и разход от 6 до 6,5 не мисля,че е много висок.
Колкото до навигацията,знам колко струва в Китай,но не ми се занимаваше с несигурни източници,освен това исках първо да видя как работи системата,преди да я купя,а това няма как да стане ако не е налична.За гаранция няма да си говорим,защото все пак живеем в България,но независимо от това е винаги по-добре да имаш кого да гониш,ако нещо не е наред.За сега работи перфектно и се надявам това да продължи възможно най-дълго :D
Благодаря колега vitanov.Някой ден може и да се срещнем някъде наоколо :DПредполагам,че в Търново и Горна няма друго Мондео като твоето и със сигурност ще те позная.
vitanov
Мнение от vitanov » 14 ное 2010, 19:18
Ами да , в окръга няма друго такова или поне аз не съм виждал.По-редовно ще го карам от другата седмица , че тогава ми излиза книжката :mrgreen: :mrgreen: . Иначе , и аз съм от Горна :p
