Проблем с ескорт 95
- SektorA
- Регистриран: 11 юли 2009, 23:29
- Модел на автомобила: Ескорт 95, бензин,1,6,зетек
Проблем с ескорт 95
имам ескорт 95, 1.6,зетек, угасна преди няколко дни и даже и в сервиз не откриват къде e проблема.не иска да запали, нещо предполагам по ел. инсталацията. Някой има ли такава схема, ако може да ми я прати на мейл: Mitkosoft@gbg,bg. В Пловдив къде има сериозен сервиз (без Мотопфое)?
Оставям и GSM:0887308200
- mrdds
Re: Проблем с ескорт 95
Виж в сервиз Дракон до затвора в кичука,ако там се навият да ти проследят тоците.Иначе в мото пфое.
Всъщност ако е установено ,че няма ток до свещите би трябвало във всеки автосервиз,където има ел техник,който се занимава с електроника да се заеме.
В случая няма значение от марката.
от тук тръгваш:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;
- SektorA
Благодаря за предложенията.Това с релетата го правих частично, просто свалих всичко и направих отлед преди 20 дни и наистина имаше окисление по клемите,почистих ги,но предполагах да не са сериозен проблем.Но ще го направя отново. Просто се чува тракане на релета, като пробвам да запаля. Това със запалването го прави вече няколко пъти и затова и аз мисля, че е нещо евентуални от влага.Що се отнася до Дракона, му е останало само името.Просто нямали апаратура да направят елкон и да кажат със сигурност.Даже не знам защо не свалят рекламата на Форд отгоре.Ще се радвам за още компетентни мнения.
Виж, че се говори в темата за сваляне, разглобяване и презапояване на всички спойки.
Това им е слабо място на Ескортите.
Вземи го направи преди да са ти опасали колата с кабели и утре не знаеш кой от де за кво беше пускан допълнително.
Такива майстори има, че по-добре да си залееш колата с една туба бензин и да й драснеш клечката
- SektorA
Наистина има майстори, при които да те е страх да си закараш колата.
- kEFi
Под "не пали" какво да разбираме?
1. Стартера върти като луд, бензин да те удави, ама не ще и не ще!
2. Врътвам ключа и....пълно мълчание, само лампичките засрамено избледняват
3. Паля, двигателя припалва и угасва необяснимо...
- SektorA
Знаех си аз, че ще има пускане на допълнителни кабели.
Утре като я продадеш следващия да си я чука у главата тази инсталация.
Видимо по платка може и да не намериш нищо.
Хваща се поялника и се минават всички спойки наред.
