Проблем с едната предна чистачка
kalin_kalinov
Регистриран: 09 окт 2005, 11:29
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v EFI 1995
Местоположение: Dobrich
Мнение от kalin_kalinov » 26 фев 2006, 13:49
Здравейте фенове
Зимата продължава да ни изненадва,но ще се надявам някой да даде съвет.Снощи реших да пусна чистачките и двете се задействаха,но едната (от другата страна на шофьора) явно беше замръзнала тръгна със закъснение след първата.Спрях чистачките ,но сега когато пусна чистачките двете се застъпват и стават на кълбо на предното стъкло.Нека някой даде съвет как са закрепени и как могат да се синхронизират така че да не се застъпват.
Ще се радвам на всеки отговор.
Мнение от DigiPro » 26 фев 2006, 14:05
В основата на рамото на чистачката има пластмасово капаче под което има една гайка. Като я развиеш се изважда рамото което влиза на едни зъбци. Нагласяш си го както трябва и стягаш пак гайката. Огледай само зъбците да не са се изронили че тогава лошо :?
kalin_kalinov
Мнение от kalin_kalinov » 26 фев 2006, 14:11
Отивам веднага да направя това което казваш и ще дама отговор дано да нме са се изронили зъбците както ежентуално може да е.
kalin_kalinov
Мнение от kalin_kalinov » 26 фев 2006, 14:39
Съжалявам ама при мен няма капачета в основата на рамото на чистачката.Така,че ако имаш снимка моля те прати ми я.
buhap
Мнение от buhap » 26 фев 2006, 14:52
Огледай как се закрепва рамото трябва да има нещо което закрива резбата и гайката.Пласмасово капаче или подобно.В самата основа на рамото.Капачето се вдига(дърпа)леко и се оваря
kalin_kalinov
Мнение от kalin_kalinov » 26 фев 2006, 15:43
Дори като вдигна рамото на чистачката няма нещо което да прилича на капаче.Отникъде не се вижда болче.От долната страна на рамото на чистачката има пружина която да държи натегната чистачката върху стъклото но болчета няма.Или може би аз не ги виждам.Обясни колко е голямо болчето за да знам какво да търся защото при мен няма ни капаче нито болче.
merakliata
Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
Мнение от merakliata » 26 фев 2006, 20:17
в основата на рамото има капаче което се дига и под него има гаика начи няма начин колата ти да няма такаво капаче като го махнеш отвиваш гаиката и изваждаш рамото и я поставяш в положенивто в което е била просто ката е била замразнала е превартяла резбата и сега се разминава с дръгата това е начина да си я оправиш
kEFi
Мнение от kEFi » 27 фев 2006, 11:21
...явно има нижда и от доуточнение - не е необходимо да вдигаш рамото на чистачката, а там, където се захваща за купето (рамото) от горната му страна има декоративен елемент(капаче), което като се хване от двете страни и повдигне се отваря. Под него вече е болта...като се развие - можеш да извадиш рамото, да прегледаш шлиците, да си го наместиш и по обратния път да сглобиш :wink:
aaleks
Мнение от aaleks » 27 фев 2006, 14:45
kEFi написа:...явно има нижда и от доуточнение - не е необходимо да вдигаш рамото на чистачката, а там, където се захваща за купето (рамото) от горната му страна има декоративен елемент(капаче), което като се хване от двете страни и повдигне се отваря. Под него вече е болта...като се развие - можеш да извадиш рамото, да прегледаш шлиците, да си го наместиш и по обратния път да сглобиш :wink:
Коментар: kEFi
Оператор: aaleks
В главната роля: Мони
:D:
kEFi
Мнение от kEFi » 27 фев 2006, 17:20
aaleks написа: ...................
Е те това беше!
Върха!
*00133*
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
