гарнитура ли е
- Регистриран: 29 юли 2008, 08:05
- Модел на автомобила: ford mondeo
гарнитура ли е
Мондеото придърпа и загасна на пътя.Бензин,газ-все тая.Като,че токове се губят.Вдигам единия кабел на свещ и поглеждам в заслона където са свещите а те удавени в масло.Какво е това бе колеги,да не е издухан силикон на капака над клапаните.Инаге колата е 94 год.и едва ли е подменяно нещо от италянеца дето я е карал.
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: гарнитура ли е
Смени гарнитурата на капака на клапаните.
- S_C
Re: гарнитура ли е
Там трябва да е чисто.А на почти всички коли след средата на 80-те...къде им е бил акъла на тия конструктори...свещите зачукани на най-забутаните места,в едни хралупи дето се събира и вода,и масло...и просто няма от къде да изтече като влезе веднъж.Смяна на гарнитурата би трябвало да реши въпроса,ако от там тече.
- paci
Re: гарнитура ли е
Аде измисли ти къде би сложил свещите на двувалка или улук за източване на течности от тамS_C написа:Там трябва да е чисто.А на почти всички коли след средата на 80-те...къде им е бил акъла на тия конструктори...свещите зачукани на най-забутаните места,в едни хралупи дето се събира и вода,и масло...и просто няма от къде да изтече като влезе веднъж.Смяна на гарнитурата би трябвало да реши въпроса,ако от там тече.
Моята даже си има гарнитура на декоративния капак за тази цел.
Наливам масло с тубата и понеже съм "умен" не ползвам фуния.
Хем виждам, че не става ами и продължавам да се опитвам да олея всичко.
Е олях де и то яко
Помислих си, че е влязло при свещите.
Забърсах всичко до което имах достъп и тогава свалих капака за да видя, че вътре при свещите грам не е проникнало.
