Искра, TopLa или Vesna?
Съгласен съм с "Луки": Ако батерията се е търкаляла няколко месеца по складове, без да е била зареждана - съвсем няма да е с параметрите на нова (дори и да е най-скъпа марка)
Затова трябва да се купува от магазин в който разбират какво продават (магазин за акумулатори
Ако аз продавах батерии, преди да дам гаранция бих проверил ЗАДЪЛЖИТЕЛНО зареждането, иначе гаранция Франция ...
НЕ препоръчвам на никого да си купува акумулатор от бензиностанции (където работят случайни хора и им е все едно какво продават Фафли или ...). Най-вероятно скъпите батерии застояват най-много и съответно ако не се поддържат ...
- tisho.74
- Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
- Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Mondeo18, ако знаеш колко си прав за бензиностанциите =D>: , преди две години купих за служебната вектра Bosch Silver- сух, без капачки на клетките, абе акумулатор за 200 кинта, от OMV Дървеница. Изкара точно две години при перфектна електрическа система и предимно извънградско каране- съотношението "километри извънградско/километри градско" е над 100/9!!! И тази зима веднага след Нова година сдаде багажа.
Така че смело подкрепям колегата, НЕ купувайте акумулатори от бензиностанции, Метро, и разни други БАКАЛИИ!!!!!!!!!
Търся си форд
Някои батерии като ACDelco се продават опаковани в найлон (от производителя) - ако опаковката е цяла - значи никога не са зареждани!
Ако можете да видите някъде датата на производство на батерията - това е някакъв ориентир!
Говоря само за капсуловани (необслужваеми) акумулатори!
Никога не съм купувал обслужваем, ама като си чета постовете - то май по-добре да е от старите (сух/обслужваем)- да го заредят пред мен
- pepy1
ако купуваш акомулатор от магазин или бензиностанция гаранцията му ще е в сила само при условие че е монтиран от оторизиран за целта сервиз така че според мен не е важно от къде ще го купиш а кой ще ти го монтира дали ще ти премери отечки има ли няма ли как зарежда дали презарежда и др. такива ако всичко е нормално по ел. инсталацията на колата няма да има проблеми даже за по сигурно вече на гаранционната карта пишат номера на колата и големината на ДВТ-тоMondeo18TDI96 написа:Съгласен съм с "Луки": Ако батерията се е търкаляла няколко месеца по складове, без да е била зареждана - съвсем няма да е с параметрите на нова (дори и да е най-скъпа марка)![]()
Затова трябва да се купува от магазин в който разбират какво продават (магазин за акумулатори) ...
- Луки
- Регистриран: 29 дек 2005, 12:13
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TD
хора какво ненормално можеш да имаш в ел. инсталацията та нали преди това също си имал акумолатор номера че ако го купиш от спец магазин там обикноведно продавача е майстор иги подържат в добро съсгояние а след 1г.ако си направиш и един цикъл батерийката ще ти се отблагодари и ще работи за теб по дълго
Живота на необслужваемите/капсуловани акумулатори започва от деня на производството им . Единственото ДОБРО съхранение е ако се зарежда ПОНЕ веднъж месечно (а не да стои на 20градуса Ц, 50% флажност, тъмно, хладно, ... в някой склад/кашон
НЕ бих си купил ОПАКОВАН акумулатор ако е бил произведен преди повече от 3-4 месеца каквато и марка да е!
Ако не е зареждан >6 мес. е за боклука дори и да е НАЙ марков
От опита ми с капсуловани батерии (за 10г имам над 1000 произведени устройства използващи 12V/1.2Ah за аварийно захр.) мога да кажа:
- няма значение кой е производителя (UASA, SUNLITE, ... всичко е Чина или Таван
). цените им са 6лв...40лв за ЕДНАКВО качество!
- ако никога не е разреждан напълно - ще изкара >10г
- зарядния ток трябва да е малък (зареждане за 12-24ч). Големия заряден ток съкращава живота (<2ч зареждане)
- най-добро U на постоянен подзаряд 14.4...14.7V, при макс заряден то 5-10% от капацитета (1.2Аh => 60-120mA)
Автомобилните акумулатори не са нищо по различно - (освен размера
) , само режима им е "малко" по тежък
Преди 4г. бях купил едно кашонче с 10 бр. Sunlite и го бях забутал в един шкаф. След 7-8 месеца го намерих и ги изхвърлих, въпреки че бяха КАТО НОВИ - каквито си и бяха
(устройствата с заредена батерия изкарват ~24ч, а с тия 5-10мин!)
Моето мондео беше с оригиналния си Моторкрафт (96.май), смених го преди 2 месеца, защото изкарваше само 5-6ч на къси (миналата зима ги бях забравил :
), така че рано или късно трябваше да го сменя. Като се има в предвид че ще изкара 7-10г - със сигурност ще надживее колата!
- pepy1
сестра ми преди около4 г. си купи нов Бош необслужваем акомулатор и преди 2 мес. взе да не пали. проблема в ел системата беше че алтернатора зарежда 17 волта и акомулатора се беше спукалЛуки написа:хора какво ненормално можеш да имаш в ел. инсталацията ......
е тва е ненормалното на ел. инсталацията
- Луки
Човек когато си гледаредовно под капака ще види
1 накрайнишите клеасват
2 електролита бързо се испарява от клетките
3 появява се специфична миризма на киселина
а когато те мързи си купуваш волтмер има едни такива диодни мушкаш в запалката и гледаш
Последна промяна от Луки на 25 фев 2006, 20:01, променено общо 1 път.
- venom4o
Аз съм с някакъв грамаден дизелов акумолатор 3К.. дето сиерата една седмица върти без да запали и тогава ми падат токовете ...чичо ми го купи нов за неговото митсубиши Колт 1.9 дизел ,но го удари и го продаде без акумулатора.. Иии от 1 година нечовешко ползване. работи все още.. предвид това ,че колата се счупи да върти на стартер заради ремонтите.. Много съм доволен! зареждал съм го много пъти.. ама какво да напрвая ,че мотора не беше в ред...
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Днес както си карах Жигулата се наложи да спра и да я угася, след което като реших да я запаля отново - няма никой, отраз тока свърши. А до сутринта всичко беше ок. Акумулатора е Монбат - зелен с високия стартов ток, на 4 години и половина и 46 000 км. Та както в описания по-горе случай с другата ми кола - Мондеото, и този акумулатор МОНБАТ се оказа с прекъснат мост и ме остави на пътя. никога повече не бих си купил МОНБАТ, пък ако ще и пеш да вървя.
Годините му не са малко, но поне да беше свършил малко по малко, а не така отведнъж, а жигулата я карам всеки ден.
