Къде да си измия двигателя?
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Имах течове на масло и сега двигателя ми е омазан малко.
Не мога да го понасям, при все, че вече няма течове (как е възможно майстор да ми пре** резбата на пробката....и не само това) се чудех да взема ли спрей и да го напръскам сам или да отида да ми го измият.
Проблема е, че ме е страх да не прецакам нещо по кабелите с тези спрейове, а от друга страна имам приятел, който работеше на автоивка и като знам колко хора са стояли като дървета и не могат да запалят след миене на двигателя.....
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
На всяка автомивка би трябвало да могат да ти измият двигателя, не е голяма философия. Още повече че дизела поне няма запалителна система с високи напрежения, които да пострадат от водата, тъй че няма от кво да се притесняваш толкова. Преди да пуснат пароструйката под капака обаче, задължително да ти увият сирената на алармата с найлон, да не се намокри. Ако имаш и други незащитени електроники в моторния отсек - и тях също.
Аз веднъж мих двигател в един автокомплекс Дианабад, срещу КАТ- Дървеница. След "банята" двигателят запали веднага, но доста прекъсваше в началото, но тогава и без това кабелите и свещите ми бяха за смяна.
