Смяна амортисьор
^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Смяна амортисьор
инетересува ме как се сменят амортисьорите на фиеста 94г стъпка по стъпка че ми предстои смяна и ще се захващам сам да си ги сменя ако сметна че е по силите ми.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Смяна амортисьор
http://www.youtube.com/watch?v=Lw_jewEL ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Не е за твоя модел, но идеята е ясна.
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
тоя човек ако иска да си смъкне макферсоните смяташ ли че ще му стане ясно как става номера,
^^devil_boy^^
не ми стана ясно определено. Интересува ме точно това свалянето на макферсоните, трябват ли някакви скоби за пружините защото съм чувал че може да се расхварчат при свалянето и т.н , някакви особености тънкости и т.н някой който е сменял да сподели, ако не ще викам неволята май, а и ако също така ако някой има представа кви пари взимат по сервизите за тая работа нека да сподели.
Nikola Iordanov
Повдигаш колата на крик, сваляш гумата, вземаш едно трупче по здраво подлагаш го под носача, отпускаш колата докато се охлаби крика, така пружината се е свила максимално. Вземаш някаква здрава тел, свиваш я от няколко ката връзваш 3 навивки от пружината като стягаш хубаво, това го правиш поне на три места на еднакво разтояние. След което повдигаш отново на крик и разглабяш каквото е необходимо. Зглобката става по обратния ред .
harvatin
- Регистриран: 16 апр 2009, 21:34
- Модел на автомобила: FIESTA
Nikola Iordanov написа:Повдигаш колата на крик, сваляш гумата, вземаш едно трупче по здраво подлагаш го под носача, отпускаш колата докато се охлаби крика, така пружината се е свила максимално. Вземаш някаква здрава тел, свиваш я от няколко ката връзваш 3 навивки от пружината като стягаш хубаво, това го правиш поне на три места на еднакво разтояние. След което повдигаш отново на крик и разглабяш каквото е необходимо. Зглобката става по обратния ред .
Не прави това!!! това с тази тел на пружината е......леко казано глупост.Виждал ли си как се къса такова нещо(пружина вързана с тел) в момента на вадене от амортисиора?ЧУПИ РАЦЕ!!!
Процедурата струва 25-30лв(смяната на двата аморт.),но ако държиш да се изцапаш и да спестиш някой лев ти трябват:скоби за пружини и добър инструмент.Ако ги имаш вдигаш колата на крик,подпираш(усигоряваш),развиваш макферсона от главината(два болта един над друг) и от тампона(горната част на амортисиора) разглобяваш и зглобяваш по обратният ред.Това е в общи линии но........трябва да имаш поне мин.технически познания.Успех!
