Ел. стъкла
swetul4o
- Регистриран: 09 фев 2005, 09:34
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 SX
Ел. стъкла
За пореден път снощи машинката на предното ляво стъкло ми направи мизерия. Явно жилото си е заминало, защото смъква донякъде, чува се звук от задиране на жилото и спира. Освен това и самия ел. двигател се разбил и върти доста трудно. Отварял съм го смазвал съм го но след известно време пак почва да върти трудно.
Така че съм решил да си купя цяла нова машинка. Знам че и искат около 50лв. (всичко-релса,жило,редуктор с ел.двигател). Може ли някой да ми каже къде мога да намеря? При италианеца съм ходил но няма. Трудно се намират такива неща!
swetul4o
Първо с машинно масло защото не можах да го разглобя. После с грес. И накрая с графитна смазка която издържа на висока температура, тъй като забелязах че двигателчето много загрява като се натовари. Но самото двигателче си е заминало - лагерчетата ми са се поразбили, четките са се износили. То е по-малкия проблем. Жилото е най-проблематично.
