Моndeo 2.0 TDCI Загрява...
- ivkoto
- Регистриран: 28 ное 2008, 12:25
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI, 02
Предварително се извинявам ако има подобна тема.
Вчера ми се случи. Тръгнах на път с още двама спътници и малко багаж.
След като изминах няколко километра (около 6-7)на прав път със скорост 120км/h започнах да виждам, че скоростта пада... Помислих си, че не натискам добре пидала на гаста, но след натискане нищо не се променяше. Нямаше мощност. Погледнах температурата и видях, че стрелката е на червено. Веднага спрях. Извиках познат (бивш механик) който махна термостата и след кратък пробег колата пак загря. Водата в заршерителния съд направо вреше, излизаха и мехурчета(?)! Тръбите не можеха да се пиптнат от горещина, а долните тръби бяха леко затоплени.
Днес я изкарах да пробвам и се получи същото....
Въпроса ми е следния: какъв може да е проблема?
Добавка:
- в момента колата е без термостат
-маркуча до разшерителния съд е с голямо налягане
Добавка:
- stoy@n
Re: Моndeo 2.0 TDCI Загрява...
А перката включва ли се?
Възможно е да е водна помпа
П.П Току що видях че си сменял водна помпа това скоро ли беше
- ivkoto
Двата вентилатора се вкючват и въртят доста време.
Помпата я сменях преди около 2 години.
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
колега аз имах подобен проблем с моето ескортче
Това че ти ври водата в казанчето означава, че някъде в сиситемата има въздух ( въздушна възглавница ), и заради това не може хубаво да ти се охлажда двигателя и вдига температурата. При мен въздушната възглавница се пораждаше от това, че гарнитурата на главата ми беше заминала. Закарах я на майстор, който смени гарнитурата на главата и шлайфа главата докато стане равна, защото я бях прегрявал и от прегряването се беше поизкривила и така вече нямам този проблем.
Първо опитай да обезвъздушиш системата, това става като загрееш колата да се пусне вентилатора. След като вентилатора спре да върти отваряш леко капачката на казанчето и водата вътре ще почне да "ври" (от връщащата тръба ще излезна голямо количество вода и въздух от двигателя). Може да се наложи тази процедура да я направиш няколко пъти. Обаче внимавай да не е при включена перка на вентилатора, защото тя се включва към 90 градуса и на тази температура водата сама си ври и не правиш нищо. Ако се наложи и след като спре перката на радиатора може да изгасиш двигателя първо и тогава да отвориш разширителното казанче да излезне въздушната възглавница.
- ivkoto
ОК, благодаря много. Ще пробвам този вариант.
А някой има ли идея как се е породил проблема? Първото загряване от какво се получило? Ако има въздух, как е влязъл?
- nosfera7u
при мен колега проблема беше в гарнитурата на главата, иначе може да е и във водната помпа проблема, някое съединение може да е напукано... нямам идея не съм специалист
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Провери си и радиаторите за замърсяване.Обикновено между двата радиатора,на климатика и двигателя,се натрупват всякакви боклуци,от мъхове и листа до кал,комари,мухи и всякакви гадости.Като се затлачи пространството между двата радиатора,дори и вентилаторите да работят на пълна скорост,ефективността им е много ниска,защото въздуха не минава свободно през радиаторите.Почти съм сигурен,че това ти е проблема,но дори и да не съм прав,това е най-малкото,което можеш да провериш без особени усилия,преди да започнеш да разглобяваш каквото и да е.
- ivkoto
Изкарвах на 2 пъти въздух, но проблема си остава. Утре ще видя за какво става дума между радиаторите..., дано да е това.
- stoy@n
Като отвориш капачката на разширителя-на работещ двигател-провери да не ти надува от гарнитурата на главата.....
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Навежда ме на мисълта,че е гарнитурата на главата.Щом си я обезвъздушил,което няма как да стане.Постоянно влиза въздух в системата и ти изкарва водата през казанчето.
nikeeeca
- Регистриран: 20 сеп 2007, 22:07
колега, запали колата махни капачката на разширителния съд подаи газ до 2000-2500 оборота бавно и здръж тези обороти.водата в казанчето трябва за момент видимо да намалеее (2-5 сек) след което да задържи едно ниво(без да прави балончета и без да се губи).задръж така около20-30 сек.ако започне да губи вода или да ври потърси майстор ,ако ли не запомни че капачката на разширителния съд се отвива САМО на студен двигател.ще се радвам ако съм ти помогнал,пиши като откриеш какво е .докато правиш тая процедура можеш да ми звъннеш да кажеш какво прави0897564203 николай
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
