Обороти на Форд фиеста'94
yazata75
Регистриран: 30 мар 2009, 10:28
Модел на автомобила: fiesta 1.1
Мнение от yazata75 » 15 юни 2009, 11:01
Колеги, за малко помощ да помоля. Колко са оборотите на празен ход на фиестичката и как се регулират? защо като запаля сутрин ми светват лампите за маслото и акумулатора и като подам малко газ изгасват? И още нещо като запаля сутрин колата веднага след това гасне, ако не подавам постоянно газ, или трябва да помпам докато загрее или трябва да дръпна смукача, не може ли без да се правят тези две неща да си стои запалена колата без да гасне. Баба Фи е карбуратор 1,1. Благодаря ви предварително.
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Обороти на Форд фиеста'94
Мнение от momo76 » 15 юни 2009, 14:20
yazata75 написа:или трябва да помпам докато загрее или трябва да дръпна смукача
Колега той смукача е за това, да се дърпа когато е студен мотора. Щом са направили хората нещо да се дърпа в колата значи има някаква полезна функция. Колата ти е карбуратор, няма компютър дето да казва толкова гориво, такава искра и т.н. за различните температурни режими. Щом може да се дърпа смукача значи е ръчен а не автоматичен ( и такива има ама явно ти не си късметлия да имаш такъв ).
Затова при студен мотор - дърпаш смукача и палиш, като загрее малко го прибираш.
Иначе оборотите при загрял мотор трябва да са около 1000 (тези дето по са чели ще кажат точно колко), при студен повече (ама със смукач, иначе са по малко или хич ги няма).
Като ти гледам ника трябва да си от поколението карали Москвич и Лада, а не знаеш тайната на смукача. :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
