Въпрос за парктроник
- urgan
Здравейте на всички
искам да попитам тъй като имам поставен парктроник такъв който се показват оставащите метри на огледалото, обаче май не му работят сензорите които са само отзад. Има ли възможност да си взема само сензори и универсални ли са те за всички парктроници. Че малко няма смисъл да се прекарва всички наново след като е правено и свързвано. От сензорите не се чува нищо понеже разбрах че трябва да се чува някав звук от тях когато са активни. И друго ако неможе да се закупят само сензори ако взема друг парктроник може ли да сложа само сензорите на сегашния. Мисля това са ми питанията.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Въпрос за парктроник
Защо не отидеш при този, който ти го е монтирал или ако си го монтирол сам при някой, който монтира такива устройства. Със сигурност имат измервателна апаратура за сензорите. Може да са здрави, а електронния блок да се е прецакал или нещо още по елементарно.
Виждал съм комбиниран тестер за IR и ултразвук за дистанционни на телевизори при един приятел във Варна.
- urgan
В крайна сметка така ще стане но реших че яко на някой му се е случвало това да даде някой акъл. И парктроника си беше на колата когато я взех не съм го слагал аз.
- Shooter
едва ли всички сензори са се скапали. най-вероятно компа или дисплея са скапани. има ли захранване и добра маса на компа? има ли захранване на дисплея? почни от това.
- urgan
Захранване на дисплея има уж всичко си е вързано а не показва когато дам на задна нищо. Да не би някой да го е вързал не както трябва.... Как се разбира че сензорите са читави?
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Първо виж дали ти светят лампите за заден ход. Парктроника взема от там напрежение за да работи. При включване на задех ход трябва да писне един път. Управлението е някъде в багажника, най-често в кухините на калниците близо до дупките за светлините. От управлението има една жица до лампата за заден ход. Ако ти светят лампите виж дали тази жица е вързана както трябва.
Това се отнася само ако имаш датчици само отзад. Ако имаш и отпред вече зависи как е вързан ама така или иначе трябва да взема сигнал от лампите за заден ход че да активира датчиците.
Ако всичко е наред с тези работи пиши пак да си блъскаме главите.
- urgan
Значи светлините работяят, освен да видя как е вързано и дали е е това истината. Вижда се че е вързано ама някой италианец го е вързвал та не е много сигурно дали е правилно. Ще видя и ще пиша.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
