Проблем скоростомер и километраж - РЕШЕН
Любо
Мнение от Любо » 04 юни 2009, 23:10
Днес забелязах че от време на време докато съм в движение стрелката на скоростомера пада на 0 (нула), а километража не отчита... Но от време, на време. Иначе си работи всичко нормално. Реших че от вибрациите се прекъсва контакта в буксата на VSS-а. И като стигнах за където бях тръгнал, понеже бях подранил разглобих да стигна до буксата и я напръсках с контактен спрей... Доволен от свършеното забравих за проблема за 3 часа, докато си свърша работата и като се качих в колата да се прибирам стрелката умряла и километража също. И сега се чудя къде е проблема!? От една страна може да съм объркал буксата (напръсках триъгълна букса с три отвора - буксата се пада върху скоростната кутия, но е висяща, всмисъл че и да е имало някога някакво закрепване е било много одавна)... Другото което си мисля е че е възможно дефекта да е по жицата между VSS-а и компютъра (краче №38 струва ми си...)
Може и да е в самия VSS или в таблото...
Ако някой се сеща още къде може да има проблем да си каже, пък ако някой знае как да проверим набедените за вероятни виновници ще съм му много благодарен и като се видим ще пием бири.
П.П. става въпрос за Мондео МКІ с механични скорости преди 96 година - това от профила ми.
Последна промяна от Любо на 09 юли 2009, 09:02, променено общо 1 път.
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Проблем скоростомер и километраж
Мнение от maistorabg » 05 юни 2009, 05:57
За мен проблема е в инсталацията.Ако искаш може да провериш самия датчик,хубаво е да имаш осцилоскоп за да видиш и сигнала който праща.
Любо
Мнение от Любо » 05 юни 2009, 07:40
Благодаря за съвета :) Днес това щях да правя, за съжаление нямам осцилоскоп, така че ще разчитам само на мултицета.
За съжаление с това ми се изчерпват идеите... Освен да звънна линията от буксата до компа. Лошото е че до тоя компютър достъпа е много труден. Но ще видя какво мога да направя по въпроса почивните дни.
... То май с VSS-а се изчерпва всичко...?
Някой сменял ли е този датчик на такова Мондео? Интересува ме има ли някакви особености при свалянето му? Ако може кратко описания на процедурата?
ddpa
Регистриран: 11 фев 2008, 15:49
Модел на автомобила: мондео мкII
Местоположение: плевен
Мнение от ddpa » 05 юни 2009, 13:55
Преди време имах същия проблем.Смених буксата,вързах я, смених датчика всичко бе временно,след 1год.търсене по морги точното табло модел нямаше резултат. Сложих бензиново на дизелов двг. с малки разлики и преправане.всичко е ок. с изключение че горивото като свъши отива на пълно и оборотомера е до 8хил.а не до 6хил.но всичко работи друго таблото го намерих в плевен за 50лв. тъсил съм къде ли не.мисля че в мазето май имам идно но ще видя модела и пиша
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 05 юни 2009, 15:17
Що си мисля,че това Мондео е с жило на скоростомера ?
ddpa
Мнение от ddpa » 07 юни 2009, 10:56
мондео 1 е със жило , а мондео 2 е ел.
датчика е на нормална резба, с ключ май17или 22
ddpa
Мнение от ddpa » 07 юни 2009, 10:58
Любо
Мнение от Любо » 09 юни 2009, 07:48
Според данните подадени maistorabg се установи, че датчика не работи - Отчита съпротивление от 500 Ом. Квадрата на скоростите се върти... Така че сега съм в процес на търсене на датчик.
Благодаря на всички за идеите и помощта.
П.П. Датчика е за ключ 24.
П.П.П. Таблото не съм го разглобявал, защото измерените показания на датчика не съответстват на каталожните.
едит: Датчика е сменен и всичко работи нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 24 госта
