Халогени за фиеста 3
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги
Наех се да слагам на Фиестата халогени, на колата ми си има заводско изведени кабели с букси до предницата.Буксите обаче са с 4 кабела
, не мога да си обясно защо, другото което е че незная тези кабели от къде тръгват, по мое расъждени трябва да е от бушонното табло, където трябва да има и реле
не знам кое е релето и дали въобще имам, а ако нямам кое му е мястото
.Тук идва и другия проблем, нямам копче, ще си набявя, ама нямам и изведени кабели към конзолката с копчета
.Ще съм благодарен ако някого ми нахвърли на бързо тази информация, та да изляза от мъглата
.Другия вариант, който ми мина през главата е да зарежа заводските окабелявания и да си пусна отделни кабели и релета
- DigiPro
Re: Халогени за фиеста 3
На първата ми Фиеста 1,1 91 г. която беше съвсем базов модел (без никакви екстри) слагах халогени. Захранване от акумулатора с отделен предпазител през реле, което се включваше от бутона за задната светлина за мъгла. Неудобството беше, че едновременно светеха халогените и задната светлина за мъгла, но пък аз и без това ги ползвах само когато имаше мъгла или силно намалена видимост.
1990г. CVH
Благодаря за отговора, колега
.Искам да те попитам също как закрепи халогените за предницата.Аз мисля да ги захващам за бронята т.е под нея, или другия вариант, с който ще си поиграя повече е да изрежа полата от доло и да има направя прозорчета
- DigiPro
Закрепих ги като пробих дупки в престилката - точно под бронята. Самите стойки позволяваха такова закрепване. Иначе бронята нали е пластмасова и пълна с пяна, та незнам към нея как може да се захванат болтовете и дали ще е стабилно.
Ето една снимка как изглеждаха:
1990г. CVH
Мерси колега, моите ги сложих в двата края на бронята, като ги захванах за нея.Бронята отвътре не е с пяна, а има табла към, коята е захваната самата броня.Тази табла е с 12 види, след като се махната се слагат много лесно стойките и има възможност да се законтрят от вътре.Задната броня е с пяна
.За окабеляването не ми стигна времето, ама мисля да окабеля на ново няма да се занимавам да разгадавам заводските кабели от каде, на къде отиват
- DigiPro
Моята оригинална броня беше с пяна. Разбрах го като катастрофирах. Новата която купих после беше както ти казваш с някакъв профил само вътре.
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Може ли да разясните как точно се прокрава окабеляването ,че сложих броня от 1.6 16в и ще търся халогените тези дни ,но нямам окабеляване , как точно става свързването с бутона за подсиления габарите и пускането на инсталацията с предпазител и реле ,ако на някой му се занимава да обясни като за човек който и представа си няма от електортехника
Благодаря предварително.
- eskort
- Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
- Модел на автомобила: Бялата стрела
Според мен кабелите които са заводско изведени са за броня Xr2 ,на моита са така,и докато разгадая кои как се пускат.Оказа се че краините работят при пуснати къси светлини,а вътрешните когато си пуснеш дългите.Но аз ги вързах заедно и светят четирите.
http://media.snimka.bg/3928/014112200.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
