проблем с ел. стЪкло
didoo86
Регистриран: 01 май 2008, 13:41
Модел на автомобила: ford puma
Мнение от didoo86 » 27 май 2009, 00:04
колеги моля за сЪвет десния ми ел. прозорец работи много бавно изпитва затруднение да се вдига, даже много често му помагам с рька каква може да е причината и как да я отсраня
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: проблем с ел. стакло
Мнение от maistorabg » 27 май 2009, 07:15
Разглобяваш и гледаш къде запъва.
elboss
Регистриран: 31 май 2009, 14:13
Модел на автомобила: fiesta xr2
Мнение от elboss » 02 юни 2009, 18:29
някои може ли да ми каже каква може да е при4ината дясното ми стакло вобще да не се отваря и колко ще ми струва за до го опрвят ?
georgiyog
Регистриран: 16 май 2008, 23:08
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
Местоположение: sliven
Мнение от georgiyog » 02 юни 2009, 20:24
колега моите и двата прозореца се вдигат бавно, преди левият прозорец беше отказал на цяло но извадих копчето и видях че женската букса крачетата и са накривени!понагласих ги и се оправи но пак бавно се затваря!
essex
Мнение от essex » 02 юни 2009, 23:45
има 2 варианта или копчето ,или жилото при моторчето което го върти , при мен беше скъсано от 1-та страна а от другата се беше вплело и за нищо не ставаше та трябваше целият механизъм да се премахне и да се сложи нов ( втора ръка ама читав )
Bat Na4e
Регистриран: 17 юли 2005, 14:53
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,8 16V 96г.
Мнение от Bat Na4e » 04 юни 2009, 22:23
didoo86 написа:колеги моля за савет десния ми ел. прозорец работи много бавно изпитва затруднение да се вдига, даже много често му помагам с рька каква може да е пречината и как да я отсраня
Здравейте приятели!
Имах такъв проблем със стъклата.Първо се получава на дясното стъкло,понеже то се отваря по рядко.В самите водачи по които се движи стъклото нагоре -надолу има някакъв порест материал,приличащ на киче и се замърсява с прах. Взех един флакон спрей за смазване на жила(поне такава е картинката на етикета).Мисля ,че е някакъв вид течен парафин и пръскаш обилно и движиш нагоре-надолу.
spas_85
Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Мнение от spas_85 » 25 юни 2009, 14:21
да и аз така реших проблема със дясното стъкло но огледайте пак жилата,защото при мен се беше закъсало и затова заяждаше.
exotique
Регистриран: 19 сеп 2008, 22:17
Модел на автомобила: xr2i
Мнение от exotique » 28 юли 2010, 21:48
аз смених бушон и се оправи(и задната чистачка не работеше)
rainbow72
Регистриран: 29 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6i 16V
Мнение от rainbow72 » 29 юли 2010, 20:16
maistorabg написа:Разглобяваш и гледаш къде запъва.
Тази вечер точно се борих със същия проблем. Не ми работи дясното ел стъкло на фиестата. Опитах да сваля машинката, но не успях. Някой може ли да каже как се сваля и дали трябва да махна и стъклото преди това.
niksan79
Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
Re: проблем с ел. стЪкло
Мнение от niksan79 » 29 юли 2010, 23:16
Здр.
При мен симптомите бяха следните. Стъклото се отваряше лесно, но се затрудняваше при вдигането му. Налагаше се да му помагам с ръка. Посетих майстор тук в Бургас и първоначално проблема беше счупен водач. След подмяната му проблема остана. Майстора отвори моторчето и се оказа, че четките са заминали. Занесоха ми го на ремонт, за подмяна на четките и сега е като нов. Взеха ми 70лв. за всичко. Според майстора, проблема е дошъл от ветробрана на прозореца. Зимата прозореца замръзва върху пластмасата и при свалянето му се е счупил водача и без да забележа за проблема, съм потрошил и моторчето....
Дано да съм ти помогнал....
Формата е моментна, класата е вечна........
tropper
Мнение от tropper » 30 юли 2010, 11:03
rainbow72 написа:... Някой може ли да каже как се сваля и дали трябва да махна и стъклото преди това.
Не си писал коя модификация (година) е Фиестата...
Описвам за Мондео МК1, като предполагам че принципът е същия:
1. Разглобява се кората на вратата. С ваденето й се налагавнимателно откачане на ръкохватката на бравата.
2. Ако има шумоизолация се отлепва мнооооого бавно и внимателно за да не се скъса.
3. Откача се виокоговорителя, откачат се буксите на моторчето на стъклата.
4. Гледаш какво има - трябва да има една релса, от двата й края излизат две жила в брони, а там където се свързват трябва да е моторчето с редуктор и ролка за жилата.
5. При мен моторчето беше закечено за ламарината на вратата посредством 2 или 3 болта. Гледай да не развиваш тези, които свързват редуктора му с ролката за жилото. Не че е кой-знае колко опасно, но ще си отвориш повече работа.
6. Релсата при мен беше закачена с два болта от доланата й страна и с два от горната. За да се развият горните стъклото трябва да е в крайно горно положение.
7. Връзката между совалката на релсата и пластмасовата част залепена за стъкото е посредством два болта. При мен за да има достъп до тях се налагаше стъклото да е свалено леко (на около 75% затворено).
8. Като ги развиеш и тях вече ваденето на релсата с моторчето е върос на внимателн подход и здрави нерви.
Имай предвид, че всички болтове, които е необходимо да развиеш трябва да са достъпни - т.е. ако са скрити по-навътре във вратата, във външната ламарина ще има дупки на тези места за да е лесен достъпът. Единствената уловка при мен беше със лекото сваляне на стъклото за да се откачи. Болтовете при мен бяха с глави за ключ №8 и №10. Необходим ти е глух ключ (тръбен) - както са накрайниците на Гедоре-комплектите за да можеш да бръкнеш.
dr. Svetlyo
Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89
Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Мнение от dr. Svetlyo » 30 юли 2010, 12:42
Ще помоля администраторите да опростят търсачката, щото явно е доста трудна за боравене и поради тази причина не се ползва...
А тя казва именно това:
защо прозорците се свалят трудно...решение :)
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
8)
rainbow72
Мнение от rainbow72 » 31 юли 2010, 17:44
tropper написа:
Фиестата е модел 1994 г. 1,6 16V. Принципът който си описал наистина е същият, но при мен тази релса е захваната за вратата с нитове. Въпросът ми е дали трябва да махна целия механизъм като счупя нитовете и евентуално после да го закача пак с болтове.
essex
Мнение от essex » 31 юли 2010, 22:52
точно така :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
