Вода в колата...
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Ох това си е голяма болка явно по фордовете !
И моят ескорт е същият!Като мина през локва или ако има по стабилен дъжд долу тапицерията на пода се намокря стабилно и съхне много бавно!!!Подът изглежда напълно здрав под тапицерията а все пак вода вътре??Кофти особенно ако тази вода се вмирише!
Та откъде идва това чудо че да е мокро под предните седалки и как го оправихте(за хората които са решили проблем)!Мерси предварително!
п.п.- и аз мисля че са отдушници или нещо такова а не от горе поне при мене де!
за толкова дълго време,
- fbcrew
- Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Здравейте!
И аз имам проблем с водата в купето. На шофьорското място от долу тапицерията е мокра и много бавно съхне. В началото си помислих, че е конденз, но то направо джапа ! Легнах под колата( Форд Фиеста III) и от долу на купето под мястото за краката има една кръгла тапа. Дали да я махна, за да се проветри и изсъхне ?? Или от нея влиза вода ?
мерси
мерси
- Ianaki
Re: Вода в колата...
Колеги дайте идей мокри ми при праката на пасажерското място отперд.Смених уплътнението (външно на прозореца) и теча намаля, но пак го има.Давайте идей.Благодаря.
- essex
от вратите , тъпото уплатнение на стъклото се е прецакало най навярно аз така на мойта кола , бре валне малко и гледам вода в колата при предната дясна седалка , така след 2 седмици взех 1 шише с вода викнах едно приятелче аз седнах вътре в колата и му казах да посипва дясната врата, стъклото. Чакам и гледам
и що да видя от самата врата тече
отворих врата започнах да поливам стъклото и погледнах как водата си влиза спокойно във самата врата защото уплатнението не си вършеше работата, свалих стъклото колкото мажах надолу и с ръце леко кривнах ламарината на вратата точно при уплатнението , сега няма пробмел и няма нито вдлабнатини нито нито по вратата само нагласих уплатнението ...
- Ianaki
Да не избързвам, но колегата essex май оцели в десядката с това криване на ламарината.БРАВО и Благодаря!
- essex
щом мога помагам ... аз си помислих уплатнението че е за смяна ама не нещо друго е станало с ламарината ...
та аз ръчно я поправих и сега нема ядове
- Ianaki
ААА не днес пак беше мокро, вярно малко, но мокро.Вече със сигурност не е от стъклото, а идва някъде отпред, може би под жабката.Трябва да кажа, че ми е сменяван преден десен калник, след като беше малко кривнат, но не вярвам това да има нещо общо.Моля давайте идей, че вече не издържам.Поздрави.
- essex
колега дай насам и аз да погледнем ако искаш
- Ianaki
Може, но утре аз ще направя първия оглед-виждами се кат да е от при акулулатора, ако не услея да го намеря сам, може да имам нужда от помощ.
- essex
добре аз съм насреща
свиркай ако има нещо
- Ianaki
Успях!!!Първо мислех, че е под акумулатора, но там нямам изгнило.Абе аз ли съм тъп или няма начин да се свали акумулатора без да се свалят рамената на чистачлитр и пластмасата под тях?Е както и да е свалих акумулатора и нищо.Свалих гумата и подкалниковата кора.След дълъг оглед и доста поливане с вода(въпреки, че навид валеше)
Успях да локализирам теча.Проблемът е(за втори път ми се случва, само че първия беше под стопа) в зглобката на ламарините под калника.Самите сглобли са заватеми и после намазани с нещо отгоре, което прилича на боди.Точно там се е появила цепка в ламарината с дължина около 3-4см. и пред нея влиза вода в купето.Проблемът, ще се реши като изгрее малко слънце.Ще почистя хубаво мястото от старото боди, после мисля да го китосам, след това ново боги, пръскам върху мего с малко от цвета на колата, за да не е грозно и съм готов.В тази връзка нямам търпение да се оправи времето.
Искам да благодаря на essekx за съветите и подкрепата
Обещавам да пусна снимки на това за което говоря, само малко да спре да вали.
- essex
е за нищо колега
, и аз скоро ще правим ремонт на колата
Stoyan.valkov
- Регистриран: 15 мар 2014, 09:12
- Модел на автомобила: Ford fiesta
Здравейте.И аз имам проблем с вода, само че в моя случай е под седалката на шофьора.Поевява се след дъжд и е доста неприятно.Ако някой е имал подобен проблем и го е решил искам да помоля за помощ.Предварително благодаря....забравих да добавя става въпрос за Форд фиеста 96г.
- bateto_toshko
1.Ако в ляво от съединителя е влажно , значи маншона на кабелите пропуска.Stoyan.valkov написа:Здравейте.И аз имам проблем с вода, само че в моя случай е под седалката на шофьора.Поевява се след дъжд и е доста неприятно.Ако някой е имал подобен проблем и го е решил искам да помоля за помощ.Предварително благодаря....забравих да добавя става въпрос за Форд фиеста 96г.
2.Има едни тапи на пода под седалката , ако ги няма пак влиза и от там.
3 Друга дупка в пода поради изгнило , няма как да разбереш без да махнеш оригиналната тапицерия на пода.Има едни тапи зад педалите , махат се и всичко се издърпва назад
numak
- Регистриран: 23 мар 2014, 01:41
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 TDCi
Аз пък съм с фокус MK2 двуврат. Четвъртък след като карах по магистрала Тракия в дъжда си намерих багажника понамокрен... По късмет веднага след като се прибрах видях един фокус като моя. Питах момчето и каза, че при него също в задната лява част при силен дъжд мокри. Сигурно е някакъв одушник пак около левия калник. Мисля че е някъде под кората, но не ми се сваляше... Някой с фокус ако знае случайно от къде пропуска и как може да се запуши нека сподели
Благодаря предварително!!!
