аларма
zmeia
- Регистриран: 04 ное 2008, 21:38
- Модел на автомобила: ford
- Местоположение: враца мондео 1.6 16в 94г
аларма
алармата ми е мах плюс ca808 и неми работят дистанционните с две дистанционни и едно като ключодържател и като се приближиш до колата се отключва само то ми работи а другите две изведнаш отказаха и двете явно алармта ги е збравила нз моля помогнете ако е възможно без да я сменям имам опътване но е на руски и нищо немога да разбера благодаря предварително
Re: аларма
батерииматлиизобщоизлъчватлитезидостанционни
zmeia
Re: аларма
имат батерии невярвам и двете изведнаш и двете дистанционни да откажат а работят и двете имат диоди на тях и работят а аз съм от враца
обаче ако идеш при някои и нети е слагал той алармата няма да я погледне изобщо
- DigiPro
Re: аларма
Щом имаш упътване на руски (все пак не е на китайски) го сканирай и пусни в форума и ще го преведем на български.
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: аларма
Щом светят диодите добре, има вариант честотата да се е разместила. Моето беше така, отворих го вътре има една бобинка която се върти с малка отверка. Задържах копчето и въртях много бавно до като се отключи или заключи колата. Вече и двете ми дистанционни работят.
zmeia
Re: аларма
при мен имаше едно но пробвах да го въртя но никаква разлика
danio_boy
- Регистриран: 06 юни 2009, 12:10
- Модел на автомобила: ford escort
Re: аларма
Прецака ми се алармата и свири когато си поиска. Моля някой да ми каже сервиз в Пловдив, където да ми я оправят.
zmeia
Re: аларма
преведоха ми книжката и си обучих дистанционните и сега сичко си ми работи благодаря на всички за отговорите
