проблем с нафтата
ribarj
Регистриран: 27 сеп 2008, 21:38
Модел на автомобила: ford courier
проблем с нафтата
Мнение от ribarj » 27 сеп 2008, 21:48
здравейте,имам форд куриер 1.8 дизел 94година.Смуче въздух някъде между резервоара и ръчната помпа.Моля Ви помогнете за да реша този проблем :(
Dundee
Re: проблем с нафтата
Мнение от Dundee » 27 сеп 2008, 22:01
Ако ръчна помпа викаш на онова с бутончето, над горивния филтър - най-вероятно дърпа въздух точно от системата с бутончето (т. нар. инжектор). Продават ремонтни комплекти за джаджите вътре - например в Косер, 22 лв.
ribarj
Мнение от ribarj » 27 сеп 2008, 22:03
не е от там и аз си мислех така,но идват мехурчета въздух от самият резервоар по нафтопровода.(сложил съм прозрачен маркуч и се виждат)
лазарин8
Регистриран: 14 май 2009, 12:14
Модел на автомобила: мондео 1996 1.8td-kombi
Мнение от лазарин8 » 14 май 2009, 12:24
и аз имам същия проблем.смених горивен филтър и сложих прозрачни маркучи и пак е така.сега отивам на сервиз.ще ти пиша като разбера от какво е :(
лазарин8
Мнение от лазарин8 » 16 май 2009, 05:14
във 80% от случеите е от горивния филтър.откачате го,и връзвате с директен марку4 от трабата за резервоара към помпата.ако няма жъздух и работи добре-значи е от филтъра :D: >:D<:
