Проблема-решен-нова Бобина . Фокуса не прекъсва
IIcuXoIIaT
Регистриран: 19 сеп 2007, 16:40
Модел на автомобила: Форд Фокус
Мнение от IIcuXoIIaT » 11 май 2009, 11:09
Колеги помогнете,
След като смених свещите на Форда / Фокус 1,6 16 2001г/ проблема беше отстранен, но само временно :)
След 10 км пак започна да прекъсва при набиране на скорост.
Моля Ви, кажете ми някой сервиз за качествена диагностика на мотора да го закарам там и да видим какво ще стане!
Благодаря,
Последна промяна от IIcuXoIIaT на 20 май 2009, 11:32, променено общо 1 път.
Продавам крава с теленце (без роднинска връзка). Напълно обезпаразитени и ваксинирани!!!
Re: Проблема остава след смяна на свещи. Фокуса прекъсва
Мнение от pepy1 » 11 май 2009, 22:06
за наистинах качествена диагностика МП,не е скъпа-казват ти какъв е проблема и после си я правиш където искаш
Любо
Мнение от Любо » 12 май 2009, 13:50
Колега провери си вакуумните линии.
Провери си и налягането на бензина в колектора.
Иначе най-добре наистина е диагностика в Мото-Пфое. Само дано случиш на образован диагностик.
debug
Мнение от debug » 12 май 2009, 15:46
Виж си и кабелите. Свещите ти оригинални ли са с правилното разстояние между електродите?
Диагностиката в Мото-Пфое - чист късмет. Хубав хардуер и софтуер, обслужващ персонал - кой както случи.
IIcuXoIIaT
Мнение от IIcuXoIIaT » 13 май 2009, 11:30
Благодря колеги,
Свещите, които сложих са Бош, кабелите съм сменял още защото не виждам искри по тях. Смятам да я закарам в фирмения сервиз, но не мога да им открия номера да си запазя час. Някой случайно да го има?
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 13 май 2009, 11:36
Колега, провери си бобината преди да ходиш където и да е. Намери си един мултицет и мери съпротивлението на повишаващите бобини, в гнездата за 1-ви и 4-ти цилиндър и после за 2-ри и 3-ти, трябва да показва приблизително еднакво съпротивление.Замери и първичната част между средната клема и двете крайни, трябва също да показва приблизително еднакво съпротивление.
Имам картинка, ама защо не мога да качвам бе колеги, казва ми - "Максималната големина на файловете е достигната".
А картинката ми е 15.2 КВ.
Да не би да има някъкъв лимит който вече съм изпапал.
IIcuXoIIaT
Мнение от IIcuXoIIaT » 14 май 2009, 10:50
Благодря колеги,
Колега TANKOVBG, би ли ми пратил снимката на майла stoimenk@abv.bg, за мога да се ориентирам. Мерси много.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 14 май 2009, 11:32
Пратих снимка
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 14 май 2009, 12:09
Хайде и от мен един акъл. Като извършиш нормалните измервания превключи уреда на най големия обхват(освен ако не е автомат),по възможност >200Мом и при
включен куплунг на първичната страна провери за утечкина вторичните намотки към маса.
IIcuXoIIaT
Мнение от IIcuXoIIaT » 15 май 2009, 10:29
Колеги благодаря ви, но с толкова много техническа информация се обърках. Все пак не съм инженер :)
Ще се посъветвам с по-технически надарени приятели и ще пиша какво е станало!
Мерси на всички.
IIcuXoIIaT
Re: Проблема-решен-нова Бобина . Фокуса не прекъсва
Мнение от IIcuXoIIaT » 20 май 2009, 11:33
Здравейте колеги,
Смених бобината и фокуса лети като самолет :)
Благодаря на всички за помощта!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 госта
