проблем с форд пума 1.7 16
crazymoto
Регистриран: 11 май 2009, 20:50
Модел на автомобила: форд пума
Мнение от crazymoto » 11 май 2009, 21:14
малко история : купих пумата която не беше карана от около година и още от начало не можеше да вдига големи обороти в движение, на около 3000 просто "забиваше муцуната" и трябваше или да връщам газта или да мина на следваща предавка. Понеже времето ми е голям проблем - така и не намерих за да я прегледам защото правя колите на други >:D<: , в карането се оправи сама - почти де остана една "дупка" между 4000 и 4500 оборота кадето бие муцуната и и трябва време да я премине и после се изстрелва пак . Един път и наливах добавка за почистване на горивната система и се оправи за около месец и сега пак същото >:D<: прегледах вакумите , филтрите, катализатор не видях да има отдолу , иначе работи перфектно на всякакви обороти; въпроса ми е някои имал ли е такъв проблем и може ли да ми помогне зада не разглабям подред всичко докато открия топлата вода :roll:
velislavmitkov
Регистриран: 02 авг 2008, 09:59
Модел на автомобила: puma
Местоположение: varna
Re: проблем с форд пума 1.7 16
Мнение от velislavmitkov » 12 май 2009, 12:51
аз го имах и се оказа нов бензинов филтър за 10.8 лв а ина4е ако нетие махнат катализатора тябва да има6 - като ка4и6 колата на канал се вижда тои е веднага след колекторите 6а го види6 не е малък вапреки 4е се вижда доста малко от него
crazymoto
Мнение от crazymoto » 07 окт 2009, 16:53
дебитомер!!!! ремонтирах го и сега колата е 6
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 74 госта
