Проблем с аварийните на Мондео - ОПРАВЕНИ
- Регистриран: 11 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford FOCUS MKII 1.6 TDCI
- Местоположение: Пловдив
Здравейте, имам такъв проблем с моето Мондео 1998г. Нямам аварийни светлини. Като се отпусне копчето на колонката и не се чува никакво реле да щрака и нямам аварийни. Интересното е че когато е така, мигачите не работят. Като изключа копчето за аварийните и имам мигачи. Някаква идея къде може да е проблема.
Последна промяна от plamco на 04 юни 2009, 20:26, променено общо 1 път.
Re: Проблем с аварийните на Мондео
Ами в релето на аварийните например...
- paci
Нещо друго не липсва ли?
Бушоните гледа ли ги?
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Най вероятно проблема да е в самият ключ за аварийните,защото в него трябва да става свързването на четирите мигача към общото реле ,но има вариант това да става с допълнително реле,управлявано от ключа
Сигурно е нещо от ключа, защото ми изчезват (спират) мигачите като го отпусна да светят аварийните. Ако някой знае дали може да се смени само ключа, защото ми казаха в МП, че е заедно с джойстика за мигачите (цял елемент) и струва майка си и баща си...
- dimotaxi
Колега проблема ти е конкрекно в аварийните(рели или бушон...),това че като ги пуснеш и нямаш мигачи е съвсем нормално,на всички коли е така!
пр.-веднъж ми беше изгорял бушона на аварийните и в момента в който ги пусна с копчето -нямам мигачи,това и на двете ми коли! >:D<:
Купих си нов ключ за мигачи и аварийни (втора употреба) и резултатът беше същия. Гледах ел схеми от форума и мисля че се губи единия от плюсовете на релето. То е едно и също за аварийни и за мигачи. Бушоните са наред. Ще меря и ако го оправя ще пиша какъв е бил проблема.
- kEFi
Вземи си провери крушките. Почни със задно ляво. Ако всичко е ок - някъде окъсява, най-вероятно на платката зад таблото...
Re: Проблем с аварийните на Мондео - ОПРАВЕНИ
Искам да благодаря на НАСКО за амбициращия му подпис, че проблема не е в бобината, а в магарето в кабината, после и на Атанас за линка със схемите от друга тема, които ми бяха от полза. Сега по същество. Проблема се оказа в куплунга на снопа от кабели които се включват в многофункционалния ключ на мигачи, дълги и аварийни. Иаше проблем в клема номер 30 , това е постоянния плюс на релето, от акумулатора, кабела е оранжево/черно втория в редичката. Клемата беше "разчекната" и не даваше контакт към ключа. С това смятам темата за приключена.
