Ford Fiesta RS Tuning - снимки
leba251
Регистриран: 20 апр 2009, 15:20
Модел на автомобила: Фиеста93
Re: Ford Fiesta RS Tuning - снимки
Мнение от leba251 » 06 май 2009, 17:38
all4u написа:Ако сложиш по-голям двигател влизаш в големия филм, защото трябва да мислиш и за спиране, т.е дискове и отзад, отпред с по-голям диаметър, може и за окачване ще трябва да мислиш ...., но ако започнеш ти пожелавам успех ;)
П.п
За колко пари си намери добавките на броните ?
Колата съм я купил така със добавките и немога да ти кажа. Предишните собственици също я бяха купили така от един полицай.
Eто и снимки за доказателство, че лепенките на страничните задни прозорци ги няма.
ford fiesta.tuning.rs.pleven
Bonso
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Мнение от Bonso » 06 май 2009, 22:28
Фолиото се лепи, като първо се прави шаблон върху външната страна на прозореца. После се реже фолиото и след като се напръска стъклото от вътре с вода наместваш фолиото, издърпваш въздуха и чакаш да изсъхне.
И ако искаш 2 до 5 коня отгоре може и да ги достигнеш евентуално с филтри, генерации, чипове, олекотяване на маховици, сваляне на глави и т.н. тунинг- и. Знаете, че конете не се раздават просто така... Моят съвет е да си караш колата- не е лоша Фиеста- та. Когато решиш, че ти е слаб мотора по- добре да я смениш с Фиеста XR2i или RS
Поздрави,
Bonsata
Последна промяна от Bonso на 07 май 2009, 00:57, променено общо 1 път.
deshi
Регистриран: 13 сеп 2007, 12:31
Модел на автомобила: Capri 2300 turbo
Puma 1.7
Мнение от deshi » 07 май 2009, 00:15
Най безболезнения ти вариант е да си сложиш 1.6 мотор от ХР 2 фиеста или от ХР 3 ескорт защото е монтиран на това купе и е за там ... относно джантите волана става по тежък но е поносимо и не си мисли че карето няма д а държи аз съм също с 195 и нямам хидравлика ... и не е проблем ...
live and let die
leba251
Мнение от leba251 » 07 май 2009, 14:36
Чудя се дали на джанти 180 ще станат гуми 175? Ако някой знае моля да сподели. Благодаря предварително. Що се отнася до фолиото знам как се лепи, не стана единия път само се намачка, после пробвах със малко сапун във водата, защото ми казаха, че така става, стана със сапуна, но имаше друг проблем и той е , че като погледнеш отвътре през прозореца стои бял.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 07 май 2009, 14:45
Аз карам с гуми 175 на джанта 5.5j, преди бях със 185/60/13 ама голям зор виждах с намирането на този размер и минах на 175, слагай няма да имаш ядове. Що се отнася до фолиото най-лесно се слага с препарат за прозорци - личен опит :)
P.S Количката ти е много хубава, казва ти го заклет фиестаджия, ама е грехота с това малко моторче. Остави малко лепенките, фолиото и гумите, стисни зъби и и сложи като моя мотор 1.6 EFI 105hp, повярвай ми доволен ще останеш >:D<:
Последна промяна от Danchev на 07 май 2009, 14:56, променено общо 1 път.
Tuned and performed by
leba251
Мнение от leba251 » 07 май 2009, 14:52
Може да пробвам със препарата за прозорци да го сложа, но незнам кога.
lubaka
Регистриран: 29 яну 2009, 22:12
Модел на автомобила: FORD SCORPIO 2.0i EFI OHC
Местоположение: Gabrovo
Мнение от lubaka » 14 май 2009, 01:58
напредваш ли със тунинга ?
balhara
Регистриран: 04 яну 2009, 13:41
Модел на автомобила: Fiesta 98 16v 1.25
Мнение от balhara » 14 май 2009, 08:38
Махни лепенките и си затъмни просто прозорците. (препоръчвам фолио ултраблек, но в никакъв случей ултра-ултраблек) Ако ти се намират повече пари може да избегнеш фолиото и да си ги затъмниш по нормалния начин :)
Иначе колата е хубава, само тея лепенки щото са червени много се набиват на очи.
leba251
Мнение от leba251 » 14 май 2009, 14:33
lubaka написа:напредваш ли със тунинга ?
За сега не я пипам нищо. А що се отнася до стъклата намерих по лесен вариант. Купих два черни сенника и паснаха идеално на прозорците.
lubaka
Мнение от lubaka » 14 май 2009, 22:53
ееее стига де ...почвай да буташ яко че лятото наближава ....сподели си идеите какво мислиш да правиш още , надявам се да имаш някакви планове ?
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 18 май 2009, 10:09
Колега, и аз имам една добавка за тунинга ти.
Предлагам ти в улеите на двете брони да лепнеш по една червена ивица (съдейки по надписите си падаш по червеното).
Предполагам си виждал такива фабрични бели или черни.
Изображение Изображение Изображение
leba251
Мнение от leba251 » 20 авг 2009, 22:26
Здравейте. Имам един въпрос и той е колко горе долу ще ми излезе един съединител плюс работата за Форд Мондео 97 година.
edit cossy: Колега, за питане има цял форум. В този раздел се представят само колите ни ;)
doncho78
Регистриран: 04 авг 2008, 08:51
Модел на автомобила: Fiesta 1,1 `93,Fiesta 1,25 `98,
Mondeo 2.0`97,Mondeo 2,0 `01,
Scorpio 2,0 `97.
Мнение от doncho78 » 27 авг 2009, 23:43
leba251 написа:Здравейте. Имам един въпрос и той е колко горе долу ще ми излезе един съединител плюс работата за Форд Мондео 97 година.
Каде 500 лв. да не е и повече доколкото знам.
Racinga
Мнение от Racinga » 17 яну 2010, 23:46
Колега да не живееш някаде на ж.к. Сторгозия че са ми познати местата кадето си снимал колата :) иначе количкатати е хубава и с тези добавки супер :) и какъв е мотора че секи те юрка да си зимаш по голям :D _friends_
Drag Racing Pleven
all4u
Регистриран: 14 юни 2008, 22:42
Модел на автомобила: .
Мнение от all4u » 19 яну 2010, 17:27
Рацер -
leba251 написа:....Фиестата е 1.1mi....
Иначе някакво развитие?
Racinga
Мнение от Racinga » 06 мар 2010, 18:15
мда и аз съм с 1.1 но в най скоро време чакам да зема 1.6 и 90к.с... а колегата може да последва примера ми за да е задоволен отвсякаде от количката си успехчета ;):
Drag Racing Pleven
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 07 мар 2010, 15:42
Не ги слушаи злословниците ,ако те кефят лепенките с големите червени букви -караи си я така тва е личен избор.За двигателя не се тормози мноо нмоо,ами просто събираи парички за по-големия мотор 1.6 например-1.1 нема с кво да му извадиш повече коне от дадените.
Със здраве да си я караш и ела на някоя сбирка в Неделя да я видим таз тунингована Фиеста
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 07 мар 2010, 15:56
vanko написа:Не ги слушаи злословниците ,ако те кефят лепенките с големите червени букви -караи си я така тва е личен избор...............
Чукча писател, чукча не читател!!!
koi4o25
Регистриран: 03 мар 2010, 21:50
Модел на автомобила: ford
Мнение от koi4o25 » 07 мар 2010, 16:12
Хей колеги не търсете косури на колата а дайте акъл на човека.Има желание дано има и средства за да има нещо добро.
Братле БРАВО за това че си решил да направиш нещо голямо от тази малка кола.Стискам палци и само напред.
leba251
Мнение от leba251 » 12 апр 2012, 22:59
Тази фиеста вече не е моя. Сега съм си взел пак фиеста обаче 1.3 1994 година към края. Купето и двигателя са здрави. Мисля малко да я поосвежа и ще кача снимки. :D
