показания на уреда за температура
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
много се изписа за термостатите
всеки си описва своите показания на уредите на таблото.
от преглеждането на темите
при работещ добре термостат показанието
би трябвало да бъде някъде в тази област като на първата картинка.
а при неработещ като на втората картинка (в случая и моето показание) или вероятно рано отварящ.
- Прикачени файлове
Последна промяна от licho на 12 май 2006, 00:02, променено общо 2 пъти.
- Регистриран: 16 фев 2006, 12:34
- Модел на автомобила: fiesta 1.3/92
Когато карам в града след 10-тина км стрелката за температурата си застава в нормално положение(в средата на нормала) , но когато се движа извънградско ми застава точо като на втората картинка (в началото на нормала). Също то се получава и градско, ако си пусна парното да духа топло. Възможно ли е да е проблем с температурня датчик или си е просто от студа през последните седмици?
- licho
при мен е точно под голямото бяло като е изтинала и на всички е така.Brock написа:При неработеща /изстинала/ кола, стрелката трябва да е 1-2мм под бялото.
При тебе е така, вероятно заради студовете напоследък и малките разстояния, които изминаваш - просто мотора няма време да загрее
а когато колата изминава независимо 10 км или 100 положението на стрелката е подобно на втората картинка, тоест двигателя се предполага че е достигнал нормалния си режим на работа
отбелязвам че това е през лятото и през зимата, сменяно е само датчика (не термостата!) който пуска перката на вентилатора, понеже в големите дъждове през лятото в едно задръстване на излизане от софия колата прегря.
Стрелката се проверява в положение "на контакт", като се извади буксата от датчика и се даде на маса- трябва да почне да се вдига.trolla написа:Незнам точно , но може би трябва да си провериш дали няма някакви повреди и по самия термостат поради прегряването. Другото (което е много малко вероятно ) повредата да е в самото табло (стрелката да не отчита реалния сигнал към нея).licho написа:сменяно е само датчика (не термостата!)
- licho
нека направим едно уточнениеvalboy написа:Стрелката се проверява в положение "на контакт", като се извади буксата от датчика и се даде на маса- трябва да почне да се вдига.trolla написа:Незнам точно , но може би трябва да си провериш дали няма някакви повреди и по самия термостат поради прегряването. Другото (което е много малко вероятно ) повредата да е в самото табло (стрелката да не отчита реалния сигнал към нея).licho написа:сменяно е само датчика (не термостата!)
под датчика разбираме това което е над термостата излизат две жици от него и отиват към вентилатора отпред на радиатора
а термостатата се намира след като се развие този датчик(сензор или кой както го нарича) под него и управлява как да се движи охлаждащата течност.
от прегряването едва ли има нещо, защото от както имам колата от юли месец миналата година не е мръднало от положението на втората картинка като изключим прегряването. и нека някой ако има снимка на датчика и термостата за фиеста да ги добави, аз ще ги снимам но не знам кога ще успея. идеята е да го направим веднъж и човек като има нужда да го гледа
- forzi
- Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
- Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
- Местоположение: софия
И аз имах същия проблем с невъзможноста на колата да загрее.Стрелката винаги се намираше някъде около границата на топло/студено.Дори лятото ако пусна по инерция ,минаваше в студено.Можеше да стигне средата на "нормал" само ако дълго работи на място.Миналата седмица купих от МП нов термостат и си го смених.И стария и новия са motorkraft,но на стария е отбелязана температура 88 градуса (на толкова започва да отваря),а на новия 92. С новия стрелката стига до средата на скалата след5-10 мин.работа и си стои там.Колата е от Италия и там може би заради по топлия климат са и сложили "летен" термостат които тука,особено през зимата, не даваше възможност да загрее пълноценно.
- tromberair
- Регистриран: 15 ное 2005, 10:17
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V 94g.
- Местоположение: plovdiv
При мен се наблюдава следната ситуация:
Миналия месец при каране вдигах до към 3000об/мин и стрелката за температурата се закотвяше като на картинка №2 и не мърдаше от там. От тази седмица смених малко стила на каране - вдигам до 2000 об/мин и положението на стрелката започна да клони към картнка №1 и то доста точно.
И ето въпроса - това от датчик ли е? От термостат? Или просто се оказва, че Мондеото радиатора му е леко преоразмерен?
През лятото си бях направил същия експермент и резултата беше същия.
П.П. Ако видите червено Мондео комби да се влачи по улиците най-вероятно съм аз
и моля не ме освирсвайте, че жената нещо се е стреснала от движението и затова карама така, но си има своите предимства - струва ми се че харчи по-малко, но като напълня резервоара ще кажа с точност
- tromberair
съжалявам за това , че снимкоте са малко неясни но толкожа можах!licho написа: нека някой ако има снимка на датчика и термостата за фиеста да ги добави, аз ще ги снимам но не знам кога ще успея. идеята е да го направим веднъж и човек като има нужда да го гледа
Термостата се намира от ляво на двигателя. И според мен проблема е от това че колите са от Италия (и мойта е от там) , явно термостатите им неработят добре на студено или се развалят бързо. Както и да е тази седмица щте го сменя пък ще видим .
- tromberair
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 23 госта
