С какво да изчистя лепенките по стъклата на автомобила
- a_panov
- Регистриран: 18 сеп 2007, 00:04
- Модел на автомобила: Mercedes Benz CLK 200
С какво да изчистя лепенките по стъклата на автомобила?
Получих една свинска кочинка цялата облепена като цигански катун с лепенки по стъклата. То на предното са 9 лепенки, една на страничното и 2 на задното. Искам са ги махна но заради една лепенка от всичките си надрасках с отверка стъклото
Кажете ми с какъв химикал да ги махна тия лепенки. Със следните опитах и нищо не става:
чист медицински спирт - нищо не се получава
лакочистител - само жена ми крякаше на главата ми че... знаете как е. И пак не се махаха...
- paci
Re: С какво да изчистя лепенките по стъклата на автомобила
Механично ще трябва да свалиш фолиото.
Не ръчкай с нищо метално!
С нокти, полекичка се свалят.
Остаъка от лепилото се сваля с парцал и коресилин.
Що пишеш с огромни оцветени букви?
- adda
- Регистриран: 30 дек 2008, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 16V EFI '95
- Местоположение: Карлово
Аз ги свалям с вода и сешоар.Пробвай и ти,взимаш един мокър парцал мажеш върху лепенката и после със сешоара и те почти сами се отлепят.
"Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен."-Айнщайн
- essex
хаха колега като каза сешоар ... а не става ли мокриш но преди това загряваш колата и я оставяш да работиш и след като намокриш пускаш парното на предния джам само
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Спрей за стъкло върши идеална работа.
Е разбира се малко повечко търкане с парцал и после с нещо - аз ползвам страницата на макетно ножче.
- ffmk1l
- Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
- Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Само с коресилин успях да изчистя лепенките по колата!
- Major_Koenig
Колега взимаш си една стъргалка за прозорци /има ги във всички големи вериги магазини/ и си в играта.
http://www.bgphoto.net/photos/5266/o633 ... 456250.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- S_C
При мен беше същото...предишния собственик-митничар...явно с достъп до мноооого лепенки,Това Сони,това Адидас,това 23 стари винетки,прегледи,застраховки...всичко старо,спечено от слънцето...няма махане.Два дни си играх с препарат за стъкла и плоско макетно ножче.Най-трудното беше на задния джам-заради реотаните.Все още работят всичките,значи съм се справил.
Но на предния джам имаше една огромна лента по дължина на цялото стълко-БГА "БАЛКАН" ...е тая направо ми взе здравето...сигурно цял живот ще я помня тая лепенка.Махал съм я милиметър по милиметър...
- paci
Баба Лада я взехме така.S_C написа:При мен беше същото...предишния собственик-митничар...явно с достъп до мноооого лепенки,Това Сони,това Адидас,това 23 стари винетки,прегледи,застраховки...всичко старо,спечено от слънцето...няма махане.Два дни си играх с препарат за стъкла и плоско макетно ножче.Най-трудното беше на задния джам-заради реотаните.Все още работят всичките,значи съм се справил.
Ма онзи не беше митничар, но явно същия мизерник.
Доста повече от тебе съм си играл докъто я изчистя като взех книжа и Ладата ми доде в ръцете.
Оня ден гледам един с 4ри граждански на предния джам. Гаранция имаше още нещо, но докъто му обърна внимане само тва видях и запраши.
Напрао ми става зле като видя таква цигания.
Махнах лепенките на алармата защото имах намерение на това място да сложа Клубните лепенки. Не ги турих отгоре, от ляво или от дясно или некъде просто да са лепнати ... лепенки да има ... сиганиика яко
Махнах една която сигурно си върви с Фиестата от как е станала на автомобил или там квот го наречете с 4 колелета и ДВГ с вътрешно горене. ТОва махане сигурно ми отне 4 часа и доста кръв под ноктите. Не че няма с кво ама нощна смяна без бач и якУ й бях набрал на тази лепенка
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Когато взех Ескорта отзад имаше хиляди лепенки за бебе, голями и триъгълни. След като ги махнах с много зор след това остана някакъв слой, незнам лепило ли е какво е? И няма махане вижда се, само когато стъклото е леко потно. На сухо стъкло не се вижда. За това никакви лепенки!
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
Исках да залепя новата винетка на мястото на старата
пробвах с нокти с шушоар нестана и накрая сложих на едно пърцалче малко разредител
внимавах да некапне на таблото Бях изненадан колко лесно ибързо стана
за напред все така ще го чистя
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
Когато нищо не помогне - пробвай с вода
- a_panov
Майката му е тежка химия!!! Разредител за боя - кореселин... и каквито там има.
- pepy1
във всеки магазин за строителни материали има умален вид на шпакла точно за махане на фолиа от стъкла -струва 5 лв и е със сменяеми ножчета
китайските са 2 лв и са за еднократна употреба ,но се чупят винаги преди да си свършил работа
- bateto_toshko
Аз старите лепенки си ги махнах с въпросното ножче за винетки , като преди това напоих всичко с течност за чистачки....НО си има чалъмa_panov написа:Майката му е тежка химия!!! Разредител за боя - кореселин... и каквито там има.
