Проблем с гърнетата
MasterG
Регистриран: 12 мар 2009, 12:46
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V Zetec 1997г.
Проблем с гърнетата
Мнение от MasterG » 30 апр 2009, 20:34
Миналата зима имах проблем със задното гърне.Имаше вода в него,която беше замръзнала и го беше запушила и колата не искаше да запали.След като го смъкнах колата започна да върви по-добре отколкото с гърнето преди да ми направи проблема.Отворих го(вътре се състоеше от 3 отделения+3 тръби които минаваха през тях) и наистина имаше доста вода вътре+парчета от вата и тръбите които бяха изгнили.След почистване и заваряне го сложих и колата започна да си върви по стария начин,малко като "удушена".Въпросът ми е,възможно ли е да се създават някакви противоналягания в самото гърне,следствие на изгнилите тръби и газовете да не могат да излизат нормално,а оттам и да се тормози колата и да не върви както трябва?Съжалявам,ако е малко объркано обяснението,но се надявам да ме разберете какво искам да кажа.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Проблем с гърнетата
Мнение от dimotaxi » 02 май 2009, 09:10
Напълно е възможно от "калпаво гърне" колата да не върви,все пак от там "диша"!
Ако имаш някакви съмнения относно въпросното гърне ,веднага го сваляй и на боклука,купи си хубаво гърне(не жали парите),ако я караш на бензин ще ти изкара повечко,а ако на газ незнам :-/: може и по-евтино....ти си решаваш
Успех и пиши след монтажа дали върви по-добре! _friends_
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 02 май 2009, 10:39
Здравей колега, на стария ескорт го имах същия проблем. Не искаше да върви въобще както трябва, не иска6е да тръгва без да му подам много газ, нямаше мощност, гореше много и т.н. Ходих при много майстори и никой не разбра за какво става въпрос. Накрая един "квартален" майстор само до като я чу как работи и ми каза, че са ми запушени гърнетата. Отворих ги като консерва всичките и там имаше същото като при теб. След почистване на гърнета и тръби последва заварка и монтаж, настройка на газ и бензин, защото многото майстори само това пипиха и колата тук там взе да стъпва по земята.
MasterG
Мнение от MasterG » 02 май 2009, 12:27
Благодаря за отговорите.Сега нямам време да се занимавам с колата,но ще пиша как е когато я оправя 8)
