Вентилатор на радиатора
mashadar
Регистриран: 11 май 2008, 23:32
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 CVH 1982г.
Мнение от mashadar » 14 апр 2009, 17:22
Здравейте! Перката не се пуска автоматично, а с ключе в купето. Явно термодатчика не е работил преди и за това така е направено. Като дам на късо перката не тръгва. Какво да правя от тук нататък? Нов термодатчик ли трябва?
balkics
Регистриран: 02 мар 2009, 20:16
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia combi 1.8 16v zetec
Ford Focus 1.6 16V Zetec-s 74 KW 100hp
Re: Вентилатор на радиатора
Мнение от balkics » 14 апр 2009, 18:39
Ами виж сега, баща ми има Ескорт 91г. и неговата перка не работеше и го направихме с ключе в купето - не е кой знае каква философия, можеш и така да го оставиш, ако не ти пречи, просто трябва да си следиш температурата внимателно :wink:
mashadar
Мнение от mashadar » 14 апр 2009, 20:18
Да, може и така, ама на няколко пъти забравях ключето и беше на границата да изхвърли водата. Страх ме е, ако се улисам повече да не замине гарнитурата. Много по-удобно ще ми е да си карам без да надничам постоянно :)
Мнение от paci » 14 апр 2009, 21:45
mashadar написа:Здравейте! Перката не се пуска автоматично, а с ключе в купето. Явно термодатчика не е работил преди и за това така е направено. Като дам на късо перката не тръгва. Какво да правя от тук нататък? Нов термодатчик ли трябва?
Ако е червен Ескорта, ще е доста трудно да се оправи.
Мнение от madboy » 14 апр 2009, 22:42
paci написа:Ако е червен Ескорта, ще е доста трудно да се оправи.
Ае, като гледам разположението на бобените зърна, веднага се вижда, че не е дизел. По-скоро намирисва на газ и е с двигател около 1,4. Годината нещо се мота- нещо ту на 82 г., ту на 86 г. излиза.
Мнение от paci » 15 апр 2009, 14:56
Оправи си профила като добавиш годината и двигателя на Ескорта.
mashadar написа:Първо - здрасти на всички колеги! Колата ми е Ford Escort 1982 с двигател 1.4 от 1986.
Щом не тръгва като укъсиш буксата начи някой е рязал яко.
Срязан е кабела преди буксата и от там е пуснато ключето.
Намери къде е рязано, възстанови го ако е така както си мисля и си купи нов датчик.
mashadar
Мнение от mashadar » 16 апр 2009, 20:15
Благодаря за съвета! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
