Регулиране на ръчна спирачка на Мондео
vasilev
- Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
- Местоположение: русе
Колеги споделете малко опит за регулирането на ръчната спирачка на Мондео. Отварях задните барабани , гледам че има още хляб във феродото, а пък ръчната се вдига много на високо. Ходих на преглед и оня на барабаните ми казва, че не били много добре.
Ако някой знае нещо!
Любо
Във форума към Форд Портал имаше подобна тема, незнам дали е преместена тук, но там СЕВА беше писал, че е намерил начин да натегне ръчната на Мондео. Но бях останал с впечатлението, че не е много лесно...
ЕДИТ: Ха намерих я темата. Ето ти линк към нея, дано ти свърши работа.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%F7%EA%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
vasilev
Накладките са добре близко до номинала на новите едната около 5.5 mm, а другата около 3 mm . Аз също имах съмнения за барабаните , но нямах подходящ инструмент да ги измеря. Явно ще се ходи по моргите, че на Мото Пфое .......Ако някой от колегите даде някакъв съвет предварително БЛАГОДАРЯ, или пък инфо за цена.
Въпреки всичко ще проверя за тази дълга гайка, ама малко да се постопли.
- acorp333
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:30
- Модел на автомобила: mondeo
Re: Регулиране на ръчна спирачка на Мондео
на мен пак ми споменаха за ниакаква трешчотка........?
- didon80
И моята ръчна започва да държи доста горе, смених накладки с нови, барабаните нямат ръб от износване, в сервиза провериха за регулиране, но и техните думи бяха че е саморегулираща....Факт е обаче че дори с новите накладки ръчната хваща доста горе! В едно ръководство четах че има гайка за регулиране, но не я видях през отвора, след като извадих монетника.........
- tolubeev
- Регистриран: 16 юли 2007, 22:26
- Модел на автомобила: Фокус 1,6 16V 99г.
- Местоположение: гр. Оряхово
Няма гайка за регулиране при нашите а-ли. Намери ли решение на проблема със спирачката, че примен е същата ситуация. В МотоПфое - Плевен ми намекнаха, за някаква пружина при лоста за ръчната, /казаха: - Дано не е пружината, че е около 300 лв./didon80 написа:И моята ръчна започва да държи доста горе, смених накладки с нови, барабаните нямат ръб от износване, в сервиза провериха за регулиране, но и техните думи бяха че е саморегулираща....Факт е обаче че дори с новите накладки ръчната хваща доста горе! В едно ръководство четах че има гайка за регулиране, но не я видях през отвора, след като извадих монетника.........
NVasilev
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Не търси там гаика за регулиране тя се намира отдолу под предпазаителите на ауспуха, намира се на (------ където жилото завива - но щом след смяната на накалдките лоста ти отива по високо от преди, занчи не са ти регулирали правилно накладките - там има една палстина с зъбно колело( то е с палче) и пружина - та реглажа първия се прави там при напълно свити накладки се завърта да опре плътно по тях и се отпуска пружината след това се обезвъздушава и тя се припасва както е нужно - това е системата за саморегулиране при нас - понякога тази система клеясва или направо си запича и не работи както хората и трябва преди монтажа да се раздвижи много добре... Дано съм оспял да ви помогна .....самите жила се регулират отдолу....didon80 написа:И моята ръчна започва да държи доста горе, смених накладки с нови, барабаните нямат ръб от износване, в сервиза провериха за регулиране, но и техните думи бяха че е саморегулираща....Факт е обаче че дори с новите накладки ръчната хваща доста горе! В едно ръководство четах че има гайка за регулиране, но не я видях през отвора, след като извадих монетника.........
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
- tolubeev
Въпроса ми е към "jvspasov". За какво обезвъздушаване става на въпрос, при условие, че нищо не правено по спирачната уредба? В моя случай например, всичко е сменено отзад и когато хвана въжетата с ръка всичко се движи нормално, но когато опъна лоста за ръчната, все-едно няма накладки. Трябва ли да свалям гърнетата или може да се регулира и откъм купето тая пружина, ако наистина има такава?
NVasilev
- jvspasov
След всяка операция по спирачната система - не твърдя но така знам - се припасват накладките а начина да стане това е само този - леко обезвъздушаване на системата - за стигане до жилата не е необходимо да се свали ауспуха, но е по лесно да се пипа там, самите предпазители са над тръбите и нищо не им пречи да бъдат свалени самостоятелно, на няколко като щтипки са подобни има в деигателния отсек и придържат оплътнението към купето..tolubeev написа:Въпроса ми е към "jvspasov". За какво обезвъздушаване става на въпрос, при условие, че нищо не правено по спирачната уредба? В моя случай например, всичко е сменено отзад и когато хвана въжетата с ръка всичко се движи нормално, но когато опъна лоста за ръчната, все-едно няма накладки. Трябва ли да свалям гърнетата или може да се регулира и откъм купето тая пружина, ако наистина има такава?
- didon80
Не казвам, че след смяната на накладките ръчната хваща по-горе от преди, просто няма разлика.......но определено не са регулирали, защото не можаха да намерят от къде......
А това където си го дал като материа е полезно, но ще трябва да се ходи на канал или в сервиз
При Ескорта има чалъм, предполагам че и на Мондеото е така. Отпуска се максимално жилото на ръчната, напомпва се спирачката, правят се няколко тестови спирания за да се убедите че задните спирачки държат (още по-добре да се покара известно време) за да се регулират задните накладки. Чак тогава се обтяга ръчната до желания ефект и след това настройката се запазва през целия експлоатационен период на накладките независимо от износването им. Задължително условие е храповиците за регулиране на хлабината между накладките и барабана да работят, иначе нито задни нито ръчна.
filipkostadinov
- Регистриран: 01 сеп 2008, 21:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 2000i 1994
Абе за модео и задни наклатки далаверата е в тришчотките (самореголираща е ръчната) като рждиасат зареди това смених старите накладки с нови като жидиах новите те биаха почти като моите старите,всичко се оправиа от тришчотките един маистор ми каза за мондео че се смениат задни накладки като стане за моргата одзат натоварването е много малко отпред се смениат 5 пути отзад 1.товае от мен ако ниакои има нехто да допулни ок
- acorp333
на мен също ми казаха че е трешчотка,от каде мога да намеря,или мога ли да я оправя сам
filipkostadinov
може сжали всички джаджи по спирачките измии ги с бензин или каквото имаш раскараи тришчотката малко на рака заор е ама става при слагане обратно на миасто е вурни в краино полжение колкото да могеж да вкараш диска в единиа случаи и в другиа ако не се връща в краино полжение пробваи трудно е ама ако стане е по добре от сержиз да ти смениат налкатки или барабан
- didon80
В ръководството пише, че е нормално ръчната да хваща добре между 5 до 7 прищраквания, което убива мита, който се разпространява за ръчната - трябва да държи още на 2-я, 3-я зъб........явно това не важи за саморегулиращата ръчна на мондеото, при мен наистина на 5-я зъб спирачката действа ефективно, така че не мисля да търся несъществуващ проблем!
- tolubeev
Тоя файл ще ти помогне.vasilev написа:Колеги споделете малко опит за регулирането на ръчната спирачка на Мондео. Отварях задните барабани , гледам че има още хляб във феродото, а пък ръчната се вдига много на високо. Ходих на преглед и оня на барабаните ми казва, че не били много добре.
NVasilev
- didon80
Намерих стара тема във форума по въпроса с регулирането на ръчната, вижте в темите за Мондео.....
Но определено проблема е в трисчотките, които са в барабаните, трябва да се почистят и да се смажат, мисля да опитам процедурата, като се стопли времето.....тогава мога да кажа дали има подобрение.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
