Влошаване динамиката на колата! РЕШЕН!
- J6B
- Регистриран: 15 май 2006, 02:01
- Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA - Местоположение: Plovdiv
Re: Влошаване динамиката на колата!
Чалъм няма,трябва да я свалиш на студен двигател,махаш старата с ключ 22 ако не се лъжа и завиваш новата и газ.
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
аз съм със същата домко, уш английска,струваше 75 лв преди една година. в бош ми поискаха 176лв без монтажа.до днес си рабоати без проблем,и разхода ми падна доста .когато я купих гореше 14-15 градско и 7-8 извън града, сега градското ми е около 10 а извън градско съм падал на 5,8 .Peshe написа:Преди 1 година и моята Ламбда сонда сдаде багажа и си взех "Томко" универсална със 4 извода-само се кирбоват наново изводите - с монтажа ми излезе 90 лева.До сега си работи перфектно!
Peshe
- Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Ами аз не напразно писах на колегата за "Томко",защото и аз се уплаших от цените на "оригиналните" сонди - само за пример :предложиха ми на едно място вариант с буксата и без буксата на "оригинална" сонда,смях в залата бих казал,240 срещу 300 лв!Само 60 лв разлика за 1 буксичка,която се прикирбова точно за 10-15 мин.А относно въстановяването на ЛС-има начин,който руснаците използват-има го описан в руския клуб на Форд,но е доста сложен.Сваля се сондата,потапя се за точно определено време в някаква странна киселина,после се измива с някаква друга химия и след поставяне казват,че след 20-на мин си заработвала като нова....(какво ли няма да измисли народа,кат му е празен джоба).А сондата между другото не се сменя на студен,а на загрял мотор!Има опасност да си отвориш голяма беля,колега,ако не си сменял до сега ЛС.Иди си на майстор,няма да ти вземе повече от 10-на лева за смяната.
И все пак аз не бих дал 300 лв за ЛС,при положение че има поне 2-3 модела универсални сонди за по 100-на лв с монтажа,но всеки си знае и си решава как д а постъпи.
- Nebhotep
Здравейте, монтирах си сондата сам за 15 минутки! Няма я вече влошената динамика, няма ги играещите обороти и най- важното разхода спадна драстично. От 15 л/100 км, на около 10,5 л. градско (все още не съм засякъл точно). Препоръчвам ви при важните консумативи, винаги да избирате оригиналното!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
