изтичане на спирачна течност
zveresta
Регистриран: 12 дек 2005, 16:58
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3 Zetec 16V, 75 hp, 1996
Мнение от zveresta » 25 яну 2006, 13:16
здравейте, проблема е такъв: непрекъснато изтича спирачна течност, преди известно време ми светна лампата на спирачките, проверих нивото на течноста беше спаднала - доляхл.
но има и друг проблем, педала на съединителя се залепва за пода когато го натисна и не се връща, когата го отпускам за да потегля. :(
моля помогнете, дали има някаква връзка между двете системи - на спирачките и съединителя.
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 25 яну 2006, 14:15
Ми провери маркучите от казанчето за спирачна течност до спирачките-дали някаде не е спукано и оттам да изтича спирачна течност.
Мисля че има една пружина която връща съединителя в горно положение но не съм сигурен.нека по запознатите да кажат!
arabiata
Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
Модел на автомобила: Фиеста
Мнение от arabiata » 10 фев 2006, 09:54
Съединителя ти,с хидравлично задвижване ли е?
Сп.течност се губи в повечето случаи когато е изпуснало задно спирачно цилиндърче!
ivanenev
Мнение от ivanenev » 10 фев 2006, 20:57
аз имах подобен проблем с течноста оказа се едно гумено оплатнение точно под садчето струваше 2 лв и сега няма никакв проблем:) виж дали не сълзи точно там където влизат маркучите в казанчето!!!УСПЕХ
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
