Външен източник (aux) през cd-changer входа?
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Един въпрос, който доста често се повдига и засега май няма отговор освен готовите решения на цена 50-150 лева, че и на горе... Повечето от тях нямат възможност да управляват външното устройство, т.е. сменяте си песните от самият мр3-плеър примерно или i-pod. Не е голям проблем, то така или иначе май само i-pod може да се командва отвън през докинг-порта, болшинството от останалите имат само по един стерео-джак за изход.
По-въпроса - вчера се поразрових сериозно и намерих информация за CD-changer входа, схеми на Ford EON 6000 RDS и схеми за интерфейс към i-pod, включително с PCB и софтуера.
СД-то / или касетофона/ комуникира с чейнджъра чрез APC-протокол и без да получи потвърждение от чейнджъра не пуска сигнал от входа. Та работата не може да стане просто с няколко жички, трябва си интегралче и програматор.
Моите познания в електрониката са оскъдни, и горе-долу стигат до там да си запоя сравнително прилично някой елемент и да различа транзистор от съпротивление. Т.е. съвсем недостатъчни за целта.
Ако някой от форума се интересува и има достатъчно познания, за да изработи такъв преходник, с радост ще споделя намерената информация. Бих могъл да помогна с превод на информацията при необходимост.
Предполагам схемата би могла да се опрости и да се сведе до прост вход без управление, просто емулация на сд-чейнджър, свирещ безкрайно първата песен на първи диск примерно.
Ред е на разбиращите и желаещите...
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Re: Външен източник (aux) през cd-changer входа?
Здравей колега,много отдавна търся схемичката даже бях пуснал тема в един форум за електроника но нищо.Имам сервиз за аудио,видео,тв и друга ел.апаратура и смятам,че ще се справя стига да няма дефицитни електронни компоненти.Ще съм ти благодарен ако ми предоставиш това което си намерил. bodel@abv.bg
- bodurov
Благодаря debug.Това с ipod с външен дисплей и за мен си е сложно.Идеята е да намерим схемичка по-проста за изпълненние за да свържем едно MP3 плеърче.Пробвах да го вържа към касетофона като го лъжа,че има касетка вътре,но явно не е на правилното място и качеството е отврат.
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Мой приятел си го е направил на касетофон Блаупункт,който има букса за СД-ченджер.Извел си е на таблото букса за 3,5мм жак,в която включва МП3-ката и свири доста яко.С бутон SRC се превключва от радио на AUX и обратно.Обещал ми е да ми го направи и на мен.Като стане ще споделя. ПОЗДРАВИ !
- loco
- Регистриран: 02 мар 2009, 20:27
- Модел на автомобила: focus 1.6 Мк1 2004
Ако някой може да направи ето това http://www.adapterexpert.com/Bluebird-I ... 385_x2.htm на по-разумна цена, се хвърлям веднага! Песните се управляват от радиото, качеството на звука не се губи. Може да се комбинира и с bluetooth модул за хендсфри и свирене на музика директно от GSM и тогава става лудница. Някой има ли идея дали Тояга не се занимават с подобни джаджи.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Колега това последното не може да се направи така просто в любителски условия.
- bodurov
Абсолютно съм съгласен.Особено без принципна схема,но иначе машинката е супер!tankovbg написа:Колега това последното не може да се направи така просто в любителски условия.
- tankovbg
Между другото съществуват и други начини да слушаме музика от външен аудио източник, дори без наличие на CD-changer входа (или какъвто и да е друг вход). Преди 5-6 години правих на един радиокасетофон Блаупункт такава преработка. Но сега не ми се занимава вече.
Ще нахвърлям идеята, но всичко това е специфично и зависи от схемното решение на конкретния апарат.
Всеки апарат си има радио, когато то си работи ако изключим по някъкъв начин МЧУ (това е междинно честотния усилвател) радиотрака спира, но НЧУ (нискочестотния усилвател си работи). Бях направил следното, монтирах едно миниатюрно реленце за 12-14 волта вътре в радиокасетофона, единия край на намотката му свързах с + волта захранването на апарата (след ключа ON-OFF), с тончестотен кабел (2 жила + ширмовка) съединих така - към маса едното краче на кондензатор, другото краче на ширмовката на кабела, в същата точка запоих другия край на намотката на реленцето. Двете други жила на кабела чрез кондензаторчета запоих съответно на ляв, десен вход на НЧУ (предусилвателя). Кабела изведох навън (ширмовката трябва да е изолирана от маса) свободните краища запоих съответно на женска стерео буксичка която закрепих на таблото на автомобила.
Прекъснах положителната пистичка за захранване на МЧУ и с кабелчета съединих (байпаснах паралелно) с контактните пера на реленцето (нормално затворени). Тук може да се прекъсне и тази за тунера, но има известен фонов шум от МЧУ.
Направих още един тончестотен кабел (външен) с две мъжки стерео жакчета (съответно едното да се бучка на така изведената стерео букса на таблото, другото на изхода на външното аудиоустройство), от ширмовката му изведох кабелче което съединих с масата на автомобила, този кабел стоеше в жабката.
Какво става при тази постановка, когато външния кабел не е бучнат в буксата на таблото, релето не сработва, апарата си работи на радио, когато се бучне през релето протича ток (+ волта, ширмовка на кабела, маса), релето сработва и с контактните си пера прекъсва захранването на МЧУ, радиотракта спира, апарата преминава в режим на НЧУ.
Като се бучне другия край на външния кабел във външното аудио устройство се слуша музика от него, ако жакчето се извади от буксата на таблото, апарата преминава в режим на радио и така се комутира елементарно.
Но пак казвам, тази постановка зависи от конкретния модел на апарата, или по точно в кои точки ще се прекъсне радиотрака и къде ще се въведе сигнала от външния източник (щото има НЧУ със и без предусилвателно стъпало, с еквалайзери и т.н.) тоест човек трябва да има познания по електроника за да си го направи. Необходимо е и стандартно ниво на сигнала (мин. 0775 V) от външния аудио източник.
- naskowu
- Регистриран: 19 окт 2005, 00:14
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD
Колеги, вижте тази тема
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27382" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- tankovbg
Линка посочен по горе е валиден ако апарата е с касетофон.
Посочения от мен метод е универсален, независимо дали е касетофон, СД, СД чейнджър и т.н.
Комутацията е на радиотракта, което е много по практично и лесно реализуемо.
По напредналите в приложната електроника знаят, че този метод може да се доразвие, като комутацията на релето се осъществява с малко електронно устройство, което задържа релето за времето на наличие на сигнал от външен аудио източник (с известно задържане - таймер за паузите на музикалните клипове). След изтичане на това време автоматично се връща радиотракта, така не е необходима друга външна комутация.
Начини много. На който му се бъзика с такива джаджи.
- loco
И двата начини са ОК, но просто за изваждане на звук от друг източник. Това е компромис със сигурността - докато се "дзверя" в мъничкото мониторче на плеъра и се опитвам да си намеря песента посредством миниатюрното джоистиче трябва и да карам
Аз търся устройство, което да мога да управлявам през самото радио - тоест нещо което имитира чейнджър, като на линка който съм дал по-горе.
simeon_kostadinov
- Регистриран: 18 ное 2009, 11:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8TD 2000г.
Може ли и аз да хвърля едно око на схемата ако я имате още някъде. Имам някои познания в областта, въпроса е дали си заслужава да се влагат сили и средства. E-mail : kostadinov_bg@abv.bg
- bodurov
За да не пускам нова тема,ще пиша тук на какво устройство попаднах и монтирах на RDS 6000 CD на фокуса http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 41012r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;.Направих AUX като прекъснах захранването на тунера на оригиналното CD през нормално затворения контакт на едно реле и свързах две камбанки ето в тези точки на дънната платка на CD-то http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 39466z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;.После на радиатора на крайното стъпало монтирах инт.стабилизатор 7805 http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 40239l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; и изведох 5V към устройството и върнах 5V след неговия ключ към релето което монтирах,като целта е като включа външния източник на сигнала да сработи релето и да прекъсне захранването на тунера и по този начин той млъква а тръгва MP3.Ето и крайния резултат в снимки http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 40946l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;.По обясними причини,не мога да ви пусна звук,но трябва да ви кажа,че е супер.http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 40127d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;". onclick="window.open(this.href);return false;". onclick="window.open(this.href);return false; " .onclick="window.open(this.href);return false; ". onclick="window.open(this.href);return false;" . onclick="window.open(this.href);return false;
simeon_kostadinov
Колега, може ли да покажеш къде точно си прекъснал захранването на тунера? Може би е добре да сложиш по един кондензатор на двата канала на aux-a.
- bodurov
Ами колега сега не мога да направя нова снимка на мястото,но ето на тази http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 09111t.jpg можеш да се ориентираш.Близо е до задния край на тунера.Пускаш радиото и мериш с мултицета на кое краче на тунера отива +12V и проследяваш най-близкото място където можеш да го прекъснеш.Има едно нискоомно резисторче през което минава + 12V,махаш го и на негово място запояваш два проводника свързани за нормално затворения контакт на релето.
simeon_kostadinov
Благодаря, мисля че ще се ориентирам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
