Пак за термометъра
micho
- Регистриран: 05 фев 2008, 13:22
- Модел на автомобила: Mondeo
Пак за термометъра
Термометъра в колата е стара тема но без задоволителен отговор.
Изискванията са:
1. Да мери външна и вътрешна температура.
2. Да се захранва от акумолатора
3. Да има задоволително осветление.
4. Осветлението да се включва само на контакт за да не хаби акумолатора
5. Готин дизайн
7. Цифров дисплей който да не харчи много ток когато колата не е на контакт
Опитах се да пригодя китаския боклук от 8лв (да му сложа диоди за осветление) но дисплея не светна коректно след като се отлепи от гумено-графичната лента за контакт.
Изискванията са:
5. Готин дизайн
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Re: Пак за термометъра
аз осветлението го докарах перфектно за 3 светодиода ,но захранването от акумулатора все още не съм го зимислилmicho написа:Термометъра в колата е стара тема но без задоволителен отговор.
Изискванията са:
5. Готин дизайн
п.п. ме го слагайте отгоре на таблото че като го напече слънцето днес показваше 55 градуса
focusfocus
еми казах ти да ти продам един, ама ти искаш да се занимаваш по китайски
tp://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f= ... 5&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
micho
Tози термометър дето го продаваш май е цял касетофон а на мен не ми трябва касетофон а само термометър. Моят касетофон не е оригиналния. Ако имаш нещо подходящо пиши !
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Ами аз си направих едно такова същото термометърче (пише made in Dubai UAE, ама си е досуш като китайчетата), както и да е. На платката има свободно място (където е гнездото за батерията), там вградих стабилизатор за 1,5 волта, изпълнен е с интегралния стабилизатор LM317, два резистора и едно електролитно кондензаторче 1 mF. На входа (IN) на инт. схема подавам бордовото напрежение, на изхода се получава стабилно напрежение 1,5 волта, с което се захранва термометърчето. Ако някой има интерес ще публикувам тук схемата на стабилизатора. Махнах онази малка лампичка и на нейно място запоих малък светодиод с насочен лъч към панела, там където са пистичките за бутона за включване на лампичката има едно мостче с жичка, махнах я, на самата положителна писта към светодиода запоих последователно съпротивление (в зависимост от тока на светодиода се подбира в диапазона 420-470 Ом, така че тока на светодиода да не превишава 25 мА), на което през проводник подавам напрежение от осветлението на фаровете.
За да е по компактно термометърчето (и да може да се сваля лесно) на задното капаче монтирах малък женски стереожак, от платката изведох и запоих към него три проводника, маса, захранването за стаблизиатора с LM317 и захранване за светодиода.
Отделно използвам мъжки стереожак с кабел за включване на напреженията от автомобила.
Тъй като термометъра закрепвам горе до плафониерата (над огледалото), от нея взимам постоянно напрежение " 12 волта и маса. От плафониерата прекарвам един кабел под тавана, през колонката до таблото (часовника) от където взимам + 12 волта когато светлините са включени. Кабела на датчика за външна температура пъхам под кората на тавана и самия датчик залепям на стъклото отвътре (горе дясно в ъгъла, така пише на указанията).
По този начин става компактно и красиво, всичко е изпълнено, тествано, остава само закрепването към тавана до плафониерата. Там не съм решил как, но вероятно капачето на термометъра ще закрепя с две видийки към кората на тавана.
focusfocus
не екасетофон а термометър.
Касетофона оригинален или не трябва само да поддържа "RDS" това е когато слушаш радио и ти пише различни неща на дисплея.
Именно там се появява температурата.
- Veso
- Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
focusfocus дай някоя,снимка да го погледна кажи и цена.
focusfocus
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 5&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
настоящата цена е 90 лв -куриера е за моя сметка.
