освободен двигател
ivailo rachev
Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
Местоположение: габрово
освободен двигател
Мнение от ivailo rachev » 22 мар 2009, 17:25
здравейте колеги,как мога да разбера дали е освободен двигателя на скорпиото?благодаря преварително.
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Re: освободен двигател
Мнение от viksata » 22 мар 2009, 20:22
Kak ОСВОБОДЕН какво имаш предвид?
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 22 мар 2009, 22:21
Да и аз не те разбрах колега :roll:
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
ewgeny
Мнение от ewgeny » 24 мар 2009, 10:59
Предполагам имаш предвид дали засича клапан ако скъсаш ремък. Ако е ОНС мисля че е.
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 24 мар 2009, 18:35
да точно това.когато двигателя е освободен има разстояние между клапаните и буталата и при късане на ангренажен ремък няма последствия.исках да разбера дали моя е освободен.2000 карбуратор OHC
Мнение от HACKO » 24 мар 2009, 20:09
Има един начин да разбереш, ама ако не е става мазало. :mrgreen:
Lenux
Мнение от Lenux » 24 мар 2009, 23:20
Защитата на тези двигатели при късане на ремък представлява единствено огромните по дълбочина горивни камери на главата.При късане на ремък буталото няма как да ритне клапана, после просто слагаш новия ремък палиш и тръгваш. Ако обаче главата е разпилвана-гаранция франция..
П.П.: Затова главите на тези мотори могат да се разпилват до безсъзнание-първо заради огромните горивни камери,второ заради това че не са алуминиеви и са по-здрави и издръжливи.
enzo
Регистриран: 13 фев 2009, 23:16
Модел на автомобила: ford fiesta1.25 benz ghia 98
Мнение от enzo » 24 мар 2009, 23:30
не съм разбирач но логиката сочи че повечето добри маистори след монтаж на ангренажен ремък правят една врътка на ръка преди да запалят и така усещат има ли контакт буталото с някои клапан моят маистор понеже е от форд -бургас не го направи и аз се разминах с ремонт на глава на кола на 80 000 км :( ама кои може да предположи че всички сервизи на форд в страната предлагат такъв професионализъм еи за тва имаме толкова а професионален форум :lol:
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 24 мар 2009, 23:58
колеги благодаря ви за информацията. _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
