Fiesta 1,25 Zetek ???
... но може да са полезни
Заключена
dadan
Регистриран: 06 фев 2006, 19:00
Модел на автомобила: Fiesta 1,25 Zetek
Мнение от dadan » 06 фев 2006, 19:10
Здравейте на всички! Мисля да купувам една такава, но ме притесняват някои неща. При загрял двигател от време на време падат оборотите за 5 сек и пак стават нормални. Докато е още студена при рязко подаване на газ "заглъхва" и после се форсира? За второто съм чувал че едва ли не било нормално за форд??? ПОМАГАЙТЕ Досега съм карал все дизели (Пежа) и двигатели с много жици малко ме притесняват. Благодаря предварително. Сделката ще става тия дни и ми е напечено.
cybernone
Местоположение: Sofiq
Re: Fiesta 1,25 Zetek ???
Мнение от cybernone » 06 фев 2006, 22:05
dadan написа:При загрял двигател от време на време падат оборотите за 5 сек и пак стават нормални. Докато е още студена при рязко подаване на газ "заглъхва" и после се форсира?
Тези неща не са никак нормални, особено това че не се форсира добре. Проблема може да се окаже доста сериозен ако продължава да го прави и на загрят ДВГ.
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 08 фев 2006, 08:23
[/quote]
Тези неща не са никак нормални, особено това че не се форсира добре. Проблема може да се окаже доста сериозен ако продължава да го прави и на загрят ДВГ.[/quote]
Обикновено при такъв проблем се форсира на загрят двигател като най-често това се случва на 0 скорост, сам си вдига оборотите. Не съм се интересувала на какво се дължи проблема, решава се срещу 500 лв и то в някое малко сервизче. Но като цяло кола с такъв проблем не си заслужава.
FORD - Feel the difference.
tisho.74
Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Мнение от tisho.74 » 14 фев 2006, 16:31
Решението на проблема във всички случаи е скъпо и не си струва да я купуваш.
Търся си форд
hvg
Регистриран: 22 яну 2006, 14:12
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0i '09 '02,ФИЕСТА 1.25i '00
Местоположение: Ловеч
Мнение от hvg » 14 фев 2006, 17:35
и аз имам подобен проблем само че на другата ми кола рено клио 1.2, постоянно стои при майстори за реглаж, все не може да се оправи, което е много дразнещо. Така че като си решил да си купуваш кола си купи изрядна..... поне в началото да и се порадваш!!! :lol:
dadan
Мнение от dadan » 15 фев 2006, 19:19
Е в крайна сметка я купих явно е седяла много. След като я заредих и я покарах явно се продуха и не го прави вече. Мерси на всички.
Мнение от cossy » 15 фев 2006, 20:17
Честито, надявам се да си направил добра покупка :) Добре дошъл сред собствениците на форд *00125*
Заключена
Върни се в “Архив - теми, които не са актуални”
