Форд Сиера 2.0 ДОХЦ Проблем с бенз.Помпа
Gredarov
Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0
Местоположение: Банкя-София
Мнение от Gredarov » 15 мар 2009, 14:14
Не стига ток до помпата.Сиерата е 92 и предпазния бошон е в краката на шофиора,но и до там няма ток.Проверил съм бушона в кутиката с бушони( 30 амперовия) и не е от него.Някакви идеи каде е проблема?
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Форд Сиера 2.0 ДОХЦ Проблем с бенз.Помпа
Мнение от dimotaxi » 16 мар 2009, 10:55
А до този големия 30А стига ли ток? :-/:
Gredarov
Ford Mondeo MK1 2.0
Мнение от Gredarov » 16 мар 2009, 21:54
Да
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 17 мар 2009, 10:36
Gredarov написа:Да
Значи търсиш между големия(30А)и този в краката.....
Също виж дали този големия е здрав и дали има хубав контакт,напръскай основните букси по трасето с контактен спрей и проверяваш докат не стигнеш до този в краката. >:D<:
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 21 мар 2009, 09:26
Вземи едно кабелче и подай напрежение дириктно на бушона за пампата за да видиш дали работи. Ако роботи вържи кабела така че като изключиш контакта да изключва и помпата .Става въпрос да заобиколиш проблемното място докато намериш време да го отстраниш но обезателно тази връзка трябва да минава през бушон за да не ти направи някоя друга бела.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
