Отопление на Ескорт
- Регистриран: 15 мар 2009, 20:27
- Модел на автомобила: Ескорт 1,6 комби зетек бензин 90 кс
Отопление на Ескорт
На моят ескорт 1,6 комби бензин 1997г зетек отоплението работи само когато е включен вентилатора. на предишните ми коли отоплението работеше и само под напора на влизащия въздух (без включен вентилатор на отоплението). На форда отоплението работи под напора на насрещния въздух само когато се спускам по нанадолнище и колата не е на контакт. Така ли трябва да е или само моята обама е така? Барака вече е обидна дума затова използвам фамилно име.
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Re: Отопление на Ескорт
Реално на старите Ескорти беше така, но на последните като твоя, въздушен поток има само при пускането на вентилатора. При мен също е така
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Не знам това дали е заради различната посока на влизане на въздуха, при мене също си духа като карам бързо и без вентилатор, което е много яко щото на магистралата само ги отварям леко и не пускам тия свирещи перки изобщо. Така и не ми се занимава да стигна до тях да ги видя какво им е.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- dimotaxi
Нищо им няма,само малко финно машинно масълце на оста на вентилатора и си готов!А вентилатора на нашите ескорти е като отвориш преден капак и имаш лесен достъп,точно под дупките на капака!!!! >:D<:peterdi_bg написа: което е много яко щото на магистралата само ги отварям леко и не пускам тия свирещи перки изобщо. Така и не ми се занимава да стигна до тях да ги видя какво им е.
- peterdi_bg
Моите явно са в някаква кутия или недовиждам, иначе и аз си мисля че като се пръсне хубаво ще спре да циври, ама все не стигам дотам.
- dimotaxi
Първото.....!peterdi_bg написа:Моите явно са в някаква кутия или недовиждам
Да покрити са с предпазна пластмаса,за да не попада дирекно вода върху тях.Виж как се разглобява този капак и пръсни масълце. >:D<:
- peterdi_bg
Снощи ги пръсках страшно много и пак свирят. Без да вадя кутията обаче. В нас имам аспиратор, същата турбина смуче въздуха, като се пусне се мести с половин сантиметър и също свири. Ще видя с кое ще се справя по-напред =D
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Така е,защото когато вентилатора се включи тогава се отварят клапите на въздуховодите,а като се изключи-клапите се затварят.На моята кола бившият собственик е поставил едно ЦК-ключе,с което се изключва само вентилатора,а клапите остават отворени и насрещният въздух си влиза свободно в купето.Лазар1955 написа:На моят ескорт 1,6 комби бензин 1997г зетек отоплението работи само когато е включен вентилатора. на предишните ми коли отоплението работеше и само под напора на влизащия въздух (без включен вентилатор на отоплението). На форда отоплението работи под напора на насрещния въздух само когато се спускам по нанадолнище и колата не е на контакт. Така ли трябва да е или само моята обама е така? Барака вече е обидна дума затова използвам фамилно име.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
