Зов за помощ ! Прекъснат кабел ...
- Регистриран: 22 юли 2007, 14:10
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0i Zetec 16v
Колеги,
Силно се надявам някой да знае за какво служи оградената в червено джаджа от снимката , тъй като днес забелязах че единият кабел към нея е прекъснат. Надявам се да мога и сам да си го оправя, но ми се ще да знам за какво служи все пак.
- DigiPro
Re: Зов за помощ ! Прекъснат кабел ...
Според мен е датчик за налягането на фреона в климатика или пък за хидравликата на волана.
- aldov
- Регистриран: 03 мар 2007, 14:04
- Модел на автомобила: ford escort 1.3, OHV, 1987; ford fiesta 1.3i, 1994
Това ако е закачено за този тръбопровод има пряка връзка с хидравликата на волана т.е. можеби извежда някаква информация на километража.
- DigiPro
Сега като погледнах пак снимката май наистина е за хидравликата. Когато волана е в крайно положение, този датчик подава информация на компа да вдигне малко оборотите на двигателя, за да не угасне от по голямото натоварване на сервото.aldov написа:Това ако е закачено за този тръбопровод има пряка връзка с хидравликата на волана т.е. можеби извежда някаква информация на километража.
- kriki
Не само в крайно положение, а винаги когато се върти волана така компа предвижда натоварването,респективно падането на оборотите и реагира своевременно. А не след като вече са паднали да се мъчи да ги възтановява.
Благодаря на всички отзовали се !
За сервото ще да е, тъй като при завиване волана ми е по-тежък от обичайното, а тък при пълно завъртане на място оборотите падат осезаемо.
Още веднъж - БЛАГОДАРСКО !!!
- furcy
- Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
- Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Определено е за хидравликата на волана - при мен беше пробило и губех течност, освен това омасляваше точно ремъка, което е адски неприятно.
