Каде се намира блока с бушоните в купето на Mондео МКII???
kiro1969
Регистриран: 10 окт 2005, 00:29
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 16V GHIA WAGON 1998
Местоположение: СОФИЯ кв.СЛАТИНА
Мнение от kiro1969 » 03 фев 2006, 19:30
АБЕ АКО НА НЯКОЙ МУ ДОТРЯБВАМ СПЕШНО..............0899128996.И БЕЗ ТЪПОТИИ ТАМ!!!
greek
Мнение от greek » 04 фев 2006, 12:06
при МК1 няма ...май.Може и при 2 да е така :roll:
demiro
Мнение от demiro » 04 фев 2006, 15:56
Кутията с бушони се намира отляво под таблото,натиска се един бутон и се отваря,бутона е от дясната страна на кутията.
Ето ти линк,там има снимки на бушоните в купето:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0476#20476
Теглиш една отвесна мисловна черта от регулатора за силата на осветлението на таблото,навеждаш се под таблото и там е :lol:
Любо
Мнение от Любо » 06 фев 2006, 10:04
greek написа:при МК1 няма ...май.Може и при 2 да е така :roll:
И при МКІ е на същото място и се отваря по същия начин :wink:
greek
Мнение от greek » 06 фев 2006, 10:48
При мен на тва место има една "мини жабка " -дане би да е зад нея :roll:
Любо
Мнение от Любо » 06 фев 2006, 10:51
Трябва да си навреш главата отдолу, зад таблото, за да го видиш. Или да се опиташ опиом с една ръка да намериш това бутонче дето се натиска, за да се отвори.
Успех :)
Мнение от 1.8d » 06 фев 2006, 13:21
greek написа:При мен на тва место има една "мини жабка " -дане би да е зад нея :roll:
А точно до тази мини-жабка вдясно има едно капаче което като го отвориш и има някакъв контакт,какво се връзва там(този въпрос го поставих и в някоя от другите теми,но все още няма отговор там и затова ще подосаждам още малко)
Мнение от Brock » 06 фев 2006, 14:04
Това е куплунга за връзване на диагностичната апаратура
:twisted:
