При рязко подаване на газ двигателя заглъхва за секунда
forzi
Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
Местоположение: софия
Мнение от forzi » 03 фев 2006, 00:08
Ако форсирам двигателя на място ,преди да започне да вдига обороти,двигателя за момент заглъхва,като че ли прескача един такт.Няма вибрации или тресене обаче.Някои знае ли на какво може да се дължи това?
И още един въпрос.Не ми свети лампичката за маслото,когато дам на контакт,но не е изгоряла,проверих я.Датчика които и подава сигнал къде се намира и въобще тои може ли да се повреди?
kEFi
Мнение от kEFi » 03 фев 2006, 00:56
Може. Погледни под колекторите на инжекциона. За съжаление се вижда много трудно и само отдолу (вдигнат автомобил). Може и отгоре, но след като се свалят доста работи...
forzi
Мнение от forzi » 04 фев 2006, 10:41
Благодаря ти kEFI :D ,сещам се каде е.Аз превантивно пръсках всички контактчета които видях с някакакъв спреи и там отдолу открих две ,близо едно до друго.От едното излиза само един кабел , а от другото маи са два.Сигурно датчика е това с двата.Значи не е от лош контакт,минал съм го и него със спрея.Жалко ,ще си карам без лампичка за сега 8-|:
Ееех да ми каже сега някои и за прекъсването.... :-?:
kirilkirilov
Регистриран: 04 фев 2006, 20:06
Модел на автомобила: Ford KUGA II
Местоположение: Козлодуй
Мнение от kirilkirilov » 04 фев 2006, 21:16
Ако са ти стари свещите направо си ги смени с оригинални (платиниеви) от Мотопфое (там са най-евтини).Провери си и кабелите.Ако на някоя свещ има черна черта през изолатора това означава ,че тя е пробила и трябва да смениш кабела.
kEFi
Мнение от kEFi » 04 фев 2006, 21:21
...а може да е само индикацията на таблото?....
Както ти каза колегата-провери свещите и кабелите.
Мнение от cossy » 04 фев 2006, 21:39
За свещи добър избор са и БЕРУ платинени :wink: Аз съм с такива и съм доволен, за леко каране са идеални :D
jordj
Мнение от jordj » 05 фев 2006, 08:22
Според мен за Момент не ти достига гориво.
След това инжектора наваксва и се оправя.
Това при студен двигател или при топъл ти го прави.
*00133*
forzi
Мнение от forzi » 06 фев 2006, 15:25
Свещите ми са относително нови (5-6 000км.).BOSCH SUPER + с някакъв итриев електрод.Точно за модела са ,ако може да се вярва на книжката за форд на H.R.ETZOLD .(Следващите обаче обезателно ще са MOTORKRAFT) Проблема с прекъсването се явява само на бензин (и на загрял и на студен двигател),а на газ го няма.То не ми е и голям проблем,но може да е симптом за някаква неизправност и постепенно да ми стане проблем,та затова питам.
Мнение от Brock » 07 фев 2006, 09:25
Хубавите свещи на моторкрафт /тези с платинен електрод/ трябва да имат "живот" от минимум 50 000км. Мойте са си с форда още от германия, а вече съм навъртял към 30 000км и още нямам проблеми, въпреки, че карам на газ, която е много придирчива към свещите. :idea: Такаче, не пестете от свещи, а си вземете хубави - инвестицията се връща многократно
:twisted:
GM
Регистриран: 01 фев 2005, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 Zetec-E
Местоположение: Софиа
Мнение от GM » 07 фев 2006, 11:31
Имах такъв проблем, самоче ми течеше и масло. Оказа се датчика за налягане на маслото. Колата е Фиеста Зетек 1.25. След смяната започна да свети на контакт. Струва 10-12 лв.
Що се отнася до втория проблем не съм виждал фиеста Zetec която да не го прави този номер с заглахването. Такъв им е модела. Таке е по добре. Пестиш гуми при тръгване.
forzi
Мнение от forzi » 07 фев 2006, 12:51
GM ,тая цена в МП ли е или другаде? 10-12 лв. ще ги прежаля,макар че тия малки проблемчета дето възникват по колата всеки месец почват леко да ме изнервят *00200*
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
