Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
От доста време проучвам как стои въпроса за така наречените дневни светлини ( DRL ) при C-Max и Focus 2.Винаги съм знаел,че това е заводска опция,но не знаех как се включва.След упорито търсене на повече информация, най-накрая решението е намерено.Нещата са много прости и не е необходимо дори да имате някакви по-специални познания по електроника.Тъй като всичко е предвидено още от завода,достатъчно е да добавите едно реле и два предпазителя и опцията вече работи.Номерацията на детайлите се отнася за Focus II и C-MAX, произведени след Май месец 2007 година,като за произведените преди тази дата се прави същото,но предпазителите са с други поредни номера,които ще дам по-надолу за тези,които са с такива автомобили.
Започвам с описанието на действията,необходими за включването на дневните светлини:
1.Първо трябва да проверите дали в куплунга C-96 (десния голям)има инсталиран кабел в гнездо 1 (най-долното от ляво на куплунга) и ако там има зелен кабел с червена ивица,значи сте късметлии.
2.После си поръчвате от МП следните детайли:
Реле многофункционално Finis 1425751 цена около 9 лв.
Предпазител 10А червен Finis 4381711 цена около 2,80 лв.
Предпазител 20А жълт Finis 4381717 цена около 2,80 лв.
3.Поставяте детайлите на местата им:
Релето на единственото свободно място-R15
предпазител 10 А на F113
предпазител 20 А на F135
И вече се наслаждавате на истински заводски дневни светлини.Това вече е изпробвано от мен и работи перфектно.Тук е момента да спомена каква е комплектацията на моя автомобил и как работят светлините,защото има малка разлика в работата им,когато автомобила има автоматични фарове и когато няма такива.При наличието на автоматични фарове(както е при мен) когато ключът за фаровете е изключен нищо не свети.В първите две положения (габарити и фарове) всичко се включва,както е било преди.В положение AUTO,само късите светлини светват с 80% от мощността си при подаване на контакт.Габаритите не светят и дългите не работят(работи само присветването им,без да е възможно да се включат).Когато се стъмни и датчика за осветеност сработи,късите светват със 100% от мощността си,габаритите и осветлението на номера също светват и дългите стават достъпни.При изгасяне на двигателя всичко изгасва.
По този начин е реализирано напълно автоматично управление на светлините с 80% яркост на постоянно светещите фарове.
При автомобилите,които нямат датчик за осветеност системата работи по следния начин:
При положение 0 на ключа за фаровете,работят дневните светлини,а всички останали положения си работят както преди.Единствената разлика между двата вида управление е че при липсата на автоматични фарове не могат да се
изключват дневните светлини,по желание,а работят винаги.
Сега да кажа и няколко думи за автомобилите произведени преди Май 2007:
Всичко е същото, само че номерата на предпазителите са следните:
предпазител 10 А F113 отговаря на F45
предпазител 20 А F135 отговаря на F48
Реле R15 отговаря на R5
Това е всичко,което съм проучил и изпробвал.Нека всеки сам да прецени дали тази опция му е необходима и дали може да се справи сам с включването и.Аз много и се радвам,защото не се прави никаква намеса в електрическата инсталация на автомобила и се използват оригинални заводски детайли.
Последна промяна от synthez 3D на 25 юни 2009, 12:20, променено общо 1 път.
- DigiPro
Re: Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
Ако изровиш и за Fiesta/Fusion информация ще бъде много хубаво. Би трябвало да има според ръководството, поне за скандинавските страни.
Когато имам възможност ще огледам на Fusion-a как е.
П.С. Сетих се, че имам ел. схеми за Fusion на PDF и там има и схема на вариант със DRL. Остава да открия разликите за да разбера кое реле ми трябва
- synthez 3D
Ех, защо ги нямаше тези схеми по-рано
Така като ги разгледах набързо,виждам че и на Фиеста и Фюжън ще е почти същото.Утре ще погледна конкретните предпазители на самата кола и ще пиша какво е станало.На моята фиеста отдавна съм и сложил автоматично включване след 7-8 секунди от подаването на контакт,но това не е заводската опция.Предполагам,че заводската ще е по-интересна за повечето хора и за това ще я проучим и нея
- synthez 3D
Днес погледнах на Фиестата как стоят нещата с дневните светлини,но при мен не са окабелени гнездата на необходимите предпазители.Освен това куплунзите на релетата не са вградени в GEM модула,а се монтират само за използваните релета отзад на кутията с предпазителите.Мястото на куплунга за реле 9 (C409 по схемата) е празно и няма как да се включи релето.Може би при определени комплектации на автомобила,това окабеляване няма да липсва и там включването ще е възможно,но при мен не е така.
А иначе,ако всички кабели и куплунзи присъстват,това,което трябва да се добави е:
многофункционално реле R9
предпазител F19-15А
предпазител F11-15А
За съжаление при мен дори клемите на съответните предпазители не са монтирани
и е невъзможно да се провери работата на стандартните DRL.
предпазител F19-15А
предпазител F11-15А
Мился, че Фиеста 2006-2008 има опция за автоматични фарове! Би трябвало да може да се направи, но тя винаги върви със самозатъмяващо се оглегало
- synthez 3D
Което пък е комплект с автоматични чистачки и фарове,но нашата фиеста няма тези екстри и затова фаровете ги направих да се включват автоматично със закъснение.angel.krasimirov написа:но тя винаги върви със самозатъмяващо се оглегало
- DigiPro
Със Synthez3D гледахме на Fusion-a (ниво Comfort) и се оказа, че са спестили окабеляването към релето за дневните светлини.
- Регистриран: 04 фев 2007, 12:35
- Модел на автомобила: Ford Focus ST mk2,5
Наистина много удобна екстра е това!
В зависимост от нивото на оборудване на колата и завода производител е възможно окабеляването към релето да липсва. Моя случай беше такъв - Фокус 2, Тренд, Испания. За щастие има решение на този проблем. Завода си е спестил резистора на буксата, но се прави едно мостче и проблема е решен! Тогава фаровете светят със 100% от капацитета си, а не 80%, както е предвидено от завода първоначално!
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Колега и моя фокус мк 1 99г. няма окабеляване за релето и предпазителите и немога да ъпгреидвам нещо можеш ли по конкретно да ми кажеш какво да направя.Благодаря.
Здрасти колега!
За ФФ1 нямам представа какво трябва да се направи, но можеш да потърсиш тук, със сигурност има решение на твоя проблем: http://www.ffclub.ru/forum" onclick="window.open(this.href);return false;
А иначе, за колегите с ФФ2, така изглежда решението на въпроса с дневните светлини, при условие че от завода са спестили въпросния резистор: http://www.ffclub.ru/forum/index.php?sh ... 057&st=200" onclick="window.open(this.href);return false;
В тази тема има обяснения и снимки на необходимите стъпки и необходимите материали за направата на моста между 1-а и 26-а клема.
- bodurov
Благодаря колега,сега ми остана малко време и ще се поровя .
- addic7ed
- Регистриран: 20 юни 2008, 18:24
- Модел на автомобила: Mondeo
А добре, ако съм с ксенонови крушки, това че пуска 80% ток няма ли да ги разбъзика по някакъв начин?Или няма значение това, . Само не разбрах, ако няма ауто режим, включва ли габарити и светлини на номера постоянно или как?!
Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.
- synthez 3D
Ако ксенона ти е свързан както трябва т.е. през реле,няма да има никакъв проблем от това ,че се подават 80% от мощността.Проблем може да има при първоначалното палене,защото фаровете светват преди да е запален двигателя.Това може да се коригира лесно с едно реле за време,което да забави включването на ксенона.А ако нямаш автоматични фарове,габаритите и осветлението на номера ще светят винаги.
- addic7ed
Ясно - значи няма смисъл да го слагам - защото това, че пести от габаритите и осветленито на номера е екстрата според мене - защото те горят като ги ползваш, аз лично си карам целогодишно, целоднвено със включени светлини - а на дълъг път карад дори със светнати халогени. По-добре да ме виждат! Иначе си е супер екстра това
Моята кола е без автоматични фарове. След модификацията, която направих и описах по-горе, ситуацията е следната: при даване на контакт и изключен ключ на светлините, светват само предните къси фарове, друго осветление по автомобила не работи, включително и осветлението на таблото, както и осветлението на номера!
- ageorgiev
- Регистриран: 28 юни 2009, 21:01
- Модел на автомобила: New Ford Focus 1.6 (100 hp) Duratec 5d Loder 1899 Tuning (2009)
- Местоположение: Sofia/ Pleven
Имате ли представа дали има такава опция за Ford Focus Style 2009 1.6 Duratec 5d
Loder1899 в BG: http://www.pitlane-bg.com/ageorgiev@hotmail.bg" onclick="window.open(this.href);return false;"
- synthez 3D
Ако има окабеляване ще работи.GEM модула с релетата и предпазителите е един и същ на Фокус и С-МАХ, само че на някои автомобили липсват клемите в които се включва релето R15.
- Регистриран: 11 юли 2009, 18:01
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 Ti-VCT Ghia
Предполагам че това ще работи и на моя Фокус. Точно такова нещо исках.
- ageorgiev
vrajdeber написа:Предполагам че това ще работи и на моя Фокус. Точно такова нещо исках.
Нивото Ghia има серийно автоматични светлини
Мерси, точно обаче тези автоматични светлини искам да направя да си светят и в облачно време, не само вечер.ageorgiev написа:vrajdeber написа:Предполагам че това ще работи и на моя Фокус. Точно такова нещо исках.
Нивото Ghia има серийно автоматични светлиниТи си от щастливците
След малко смятам да сляза да отворя капака и да видя къде са тея бушони и релета.
