СКЪСАН КОЛЯНОВ ВАЛ
icaka_lv
Регистриран: 04 дек 2008, 21:55
Модел на автомобила: mondeo
СКЪСАН КОЛЯНОВ ВАЛ
Мнение от icaka_lv » 04 мар 2009, 22:59
:(: :(: :(: :(: :(: :(: :(: :(: :(: :(: ЗДРАВЕИТЕ ВСИЧКИ. СКЪСА МИ СЕ КОЛЯНОВИЯ ВАЛ НА МОНДЕО 98Г. 1.8TD ОТ КАЯКВО МОЖЕ ДА СТАНЕ ТАКА
Berilii
Регистриран: 16 яну 2006, 12:45
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI, 1-NRF-131
Местоположение: Belgium
Re: СКЪСАН КОЛЯНОВ ВАЛ
Мнение от Berilii » 05 мар 2009, 00:28
Сложи поне някоя снимка та да ти кажем нещо смислено, иначе трябва да сме гледачки че да знаем от какво е.
Мнение от HACKO » 05 мар 2009, 08:30
От умора на материала и "напъване".
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
Мнение от naftova pechka » 05 мар 2009, 10:57
да не си му вадил душата да се правиш на пич и да "наказваш голфове"? щото тук във форума има такива тарикати. ако не е така може би е просто дефект........обикновено тази част е доста здрава
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 05 мар 2009, 16:42
На времето га бехме млади един познат скъса на полски фиат 125 к.вал,но той вкара 3-та от 4-та със 140км/ч.
Тия двигатели колега силата им е 2000-3500об/мин по-нагоре няма смисъл да се юрка.
Има вариянт и както колегите са предположили да е дефект или умора на метала,не казвам че си я ръчкал.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 05 мар 2009, 16:55
Брей не вярвах че се чупи така тази част. Ужас. Колега разкажи повече как е станало, от къде е внос колата колко време я караш/горе долу изминати километри/ и какво масло и сипваш.
Be happy
totolo6ia
Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
Местоположение: Долни Дъбник
Мнение от totolo6ia » 05 мар 2009, 19:23
Имало е да става,не търси причина търси двигател втора употреба с късмет ще го намериш за 700 лв.Желая ти късмет.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 08 мар 2009, 14:16
защо да търси ? нека да разглоби неговия и да се види какъв е проблема по него..Освен вала..Макар ,че на дизел 100% и клапаните са аут.Причината е микропукнатина на материала която най вероятно се е появила след началото на експлоатация..Причините може да са много..едната е да е претоварен вала много..Другата е постоянно да се претоварва , друг вариант е некачественна обработка ,друг вариант е некачествени суровини защото и това се случва..какъвто и да е той важното е ,че мотора е обречен на голям ремонт или направо на смяна...Попринцип дизеловите двигатели са с по яки колянови валове защото при тях има по голямо усилие на натиск , на опът дори и еластичност.При някой се правят и от стомана а при някой и чугун с повишена якост на опън и нормална твърдост.
