Проблем с оборотите на Fiesta 1.1 1994
tipo2
Регистриран: 22 окт 2007, 10:00
Модел на автомобила: FORD Fiesta 1.1 1994
Мнение от tipo2 » 22 окт 2007, 10:12
Колеги имам следния прроблем: При студено време както си карам фиестичката започва да ми качва яко оборотите и после малко ги сваля и пака така до без край.Карам си без газ на 3-та предавка.Като пусна по енерция държи яко високи обороти,обаче като спра постепенно се нормализира.Щом пак подам газ пак "откача".След известно време каране се оправя и когато си реши пак си се"побърква".Това го прави само когато е студено, иначе лятото нямам проблем.
cocoff
Мнение от cocoff » 23 окт 2007, 10:20
На първо време виж TPS-а и клапана за празен ход.
gad
Регистриран: 11 авг 2006, 00:38
Модел на автомобила: Fiesta 1.1mi '92
Местоположение: Пловдив/Ботевград
Мнение от gad » 23 окт 2007, 11:19
Откачи акумулатора за 5 мин да се рестартира компа. Има голяма вероятност да се оправи. Ако не се оправи във форума май има доста теми по въпроса.
АКО СПОРИШ С И.Д.И.О.Т , МНОГО ВЕРОЯТНО Е И ТОЙ ДА ПРАВИ СЪЩОТО!!
rommeo435
Регистриран: 18 фев 2009, 15:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 '94
Re: Проблем с оборотите на Fiesta 1.1 1994
Мнение от rommeo435 » 04 мар 2009, 21:09
колега намерил ли си ляк за проблеме , че и моята прави доло-горе така от време на време :roll:
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Мнение от VEGA » 05 мар 2009, 01:40
Проблема е най-вероятно в стъпковото моторче. Опитай се да го свалиш и почистиш. Ако не се оправи така трябва да се смени. Моето също е за смяна, но временно решавам проблема като откача за 20 минути минуса на акумулатора. После всичко е тип-топ за около 2-3 месеца, докато компютъра не натрупа отново грешки.
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 36 госта
