Кабели на касетофона за колоните
hunter
Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
Мнение от hunter » 04 мар 2009, 13:31
Здравейте, имам Фиеста 1997 на която като я купувах и беше взето оригиналното радио а сега и сложих CD, но за тонколоните отиват 8 кабела (т.е. 4 колони) от който има само две на вратите и предполагам към тях свързани две пищялки пак на вратите, за другите 2 колони отиват кабели на някЪде но не знам до кЪде след като влязат под таблото. Към тези кабели не са свързвани колони поне уреда не хваща да има нещо включено и си мисля че са искарани до някЪде кЪдето да може да се сложат 2-те колони. Може ли някои да каже кЪде излизат ?
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Кабели на касетофона за колоните
Мнение от tankovbg » 04 мар 2009, 14:52
Колега и аз имам такива кабели и отиват някъде там в таблото, ама къде и до къде? Ако откриеш пиши в темата.
pelteka
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 04 мар 2009, 15:56
На единия кабел ходи постоянен плюс.На друг също ходи плюс, ама минава през ключа.Демек като изключиш от контакт и радиото ти спира,а постоянния плюс служи да не ти губи памет радоито.Има един минус и по два кабела за колните.Кои ти е постоянния плюс и кои минава през ключа се намират лесно с уред или лампичка.
P.s. Извинявам се за у-то ,ама на немската клавиатура нямам иу.
paci: До Enter, диез има на него! Това в случай , че ползваш нормална фонетика. Тургам ти ю-тата сега :)
hunter
Мнение от hunter » 04 мар 2009, 16:17
Колега не си разбрал въпроса ми. Аз CD-то си го свързах без проблем, но не знам кЪде са изходите на 8-те кабела за колоните. По точно кЪде излизат тези кабели за задните колони след като влязат в таблото предполагам някЪде около багажника понеже нали там им е мястото фабрично на др. 2 колони.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 04 мар 2009, 18:56
Нищо не излиза около багажника и задни калници, гледал съм, вадил съм и задната седалка. Не че ми трябват но от любопитство.
Мнение от HACKO » 04 мар 2009, 20:57
Не търсиш настоятелно, свали и корите, трябва да са отзад. Провери и задните врати.
Мнение от paci » 04 мар 2009, 21:00
HACKO написа: Провери и задните врати.
Определено там няма какво да правят :)
hunter
Мнение от hunter » 05 мар 2009, 09:24
Да определено няма да са в задните врати, просто там няма място за колони както на др. коли а за багажника и аз го претърсих но не открих нищо :(
tankovbg
Мнение от tankovbg » 05 мар 2009, 09:45
Абе аз не съм си поставял за цел да ги търся, ще ги намеря ако реша, но колега виж там къде вървят сноповете жици под пластмасовите прагчета отстрани долу, гледай и дали не са някъде до средните колонки, или пък под пластмасовите кори до краката на водача и пасажера. Не предполагам да са ги оставили някъде под таблото, но всичко е възможно. Пък не дай боже да са ги пуснали по тавана назад и да стигат до страничните кори горе отзад до багажника. Първо виж с какви цветове тръгват от куплунга до радиото, така може що годе да се ориентираш в сноповете жици.В краен случай ако не ги намериш може да отидеш до някой жичкаджия дето слагат касетофони, аларми те знаят всичко.
Телефонните техници имат едни апаратчета, закачат едното на жицата която търсят и с едно друго със зумерче намират бързо къде минава жицата. Демек това си е един генератор който праща по жицата импулси и приемника като се движи наблизо ги хваща и църка.
Та като ги откриеш пиши тук.
pelteka
Мнение от pelteka » 14 мар 2009, 21:24
Възможно е да са в задните врати.При мен са точно там оригинално.
Към pasi -там има ь.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 16 мар 2009, 15:51
pelteka написа:Възможно е да са в задните врати.При мен са точно там оригинално.
Да бе, ама аз нямам задни врати, направили са ми само две предни.
hunter
Мнение от hunter » 16 мар 2009, 21:44
Аз си имам задни врати, но фабрично не е предвидено място там за колони както на др. коли. >:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 9 госта
