Усторйство за забравени фарове?
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 28 фев 2009, 21:23
Купих си въпросното усторйство с един червен и един син кабел и на кутията пише "Свържете червения кабел след ключа за фаровете,а синия свържете с бутончето на вратата"
Пробвах да изпълня това толкова изчерпателно упътване,но нищо не стана и въпроса ми е къде бъркам и ако може подробно обяснение как се слага усторйството ,че редовно слизам да гася забравени фарове :oops:
Благодаря предварително!
Последна промяна от peshaka на 01 мар 2009, 11:56, променено общо 1 път.
Re: Усторйство за забравени фарове?
Мнение от DigiPro » 28 фев 2009, 22:02
Ами пробвай първо да закачиш директно на акумулатора червения кабел на плюса а синия на минуса да видиш дали пищи. Ако работи, намираш кабела на който излизат 12V когато включиш фаровете. Може дори за по лесно да свържеш червения кабел на кабела за крушката на габаритите.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 01 мар 2009, 11:56
работи като го вържа към акумулатора, значи сега червения кабел към някоя лампичка в купето а синия къде точно трябва да го вържа ?
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 01 мар 2009, 22:06
peshaka написа:работи като го вържа към акумулатора, значи сега червения кабел към някоя лампичка в купето а синия къде точно трябва да го вържа ?
Не бе, как така червения към някоя лампичка в купето, вързва се към контакт където има напрежение за включени фаровете, а синия се вързва на бутончето за вратите, значи като отвориш вратата (шофьорската) отпред ще видиш бутонче, развиваш го и там се свързва, ама като гледам хич те няма та дай на някой по по най да ти го направи.........
Това просто устройство е елементарно зумерче, когато фаровете са включени получава положително напрежение, когато вратата е затворена на бутона има плюс, когато се отвори бутона се замасява, зумера писва, светва и плафониерата в купето, просто като гъбена чорба.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 02 мар 2009, 08:29
Значи червения кабел го връзваш примерно към габаритите(+),а синия като отвориш шофьорската врата,разглобяваш бутончето,което е за плафона и го връзваш на него(то е с едно краче).... >:D<:
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 02 мар 2009, 10:20
оправих се благодаря много за помоща :wink:
