ГНП-то на Форд Фокус 1.8 99г. 66kw(90коня)
- Регистриран: 25 фев 2009, 13:05
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Tdi
Имам проблем с ГНП-то на Форд Фокус 1.8 99г. 66kw(90коня)В Форд сервиз ми търсят 3500лв за чисто ново .... (според мен прекалено висока сума)ако някой има информация кЪде може да се "ремонтира" платката за да не купувам чисто ново
Извинявам се за грешно поставената тема
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Малко съдействие моля
Колега,твоята помпа трябва да е електрическа щом ще сменяш плочка.На брат ми е такава само че на хонда и му я ремонтира един техник за 50 лв.Вътре в плочката са стъпкови моторчета и няма никаква електроника.Един добър ел техник не би трябвало да има проблем да я оправи!После искат по 400лв за софтуер.А ние го оправихме като при запалена кола почукваш плочката леко наляво надясно нагоре и надолу докато и стабилизираш оборотите и тва вкарване на софтуер е някакъв си техен трик за повечко парички според мен.Проучи го този вариант и дано да съм бил полезен.На брат ми вече 40 хил.км е без проблем.
- chefo_ukr
Това са пълни глупости,там си има платка(ecu) и тя е psg5 ако не се лъжа.Мисля че самата платка е към 700лв сложи още ремон и препрограмирана отидоха 1100–1200лв.gazetto написа:Колега,твоята помпа трябва да е електрическа щом ще сменяш плочка.На брат ми е такава само че на хонда и му я ремонтира един техник за 50 лв.Вътре в плочката са стъпкови моторчета и няма никаква електроника.Един добър ел техник не би трябвало да има проблем да я оправи!После искат по 400лв за софтуер.А ние го оправихме като при запалена кола почукваш плочката леко наляво надясно нагоре и надолу докато и стабилизираш оборотите и тва вкарване на софтуер е някакъв си техен трик за повечко парички според мен.Проучи го този вариант и дано да съм бил полезен.На брат ми вече 40 хил.км е без проблем.
- gazetto
Това е при следвашото поколение дизели Common rail.При старите ГНП би трябвало да няма такива работи...chefo_ukr написа: Това са пълни глупости,там си има платка(ecu) и тя е psg5 ако не се лъжа.Мисля че самата платка е към 700лв сложи още ремон и препрограмирана отидоха 1100–1200лв.
- Модел на автомобила: *
Фокуса, колега не е със старо поколение ГНП. Управлява се с електроника, също така и газта е с датчик. По двигатела има една дузина датчици също.gazetto написа:Това е при следвашото поколение дизели Common rail.При старите ГНП би трябвало да няма такива работи...chefo_ukr написа: Това са пълни глупости,там си има платка(ecu) и тя е psg5 ако не се лъжа.Мисля че самата платка е към 700лв сложи още ремон и препрограмирана отидоха 1100–1200лв.
Ремонта на тея помпи е доста скъп, дано не ми се налага да разбирам колко
- gazetto
Re: ГНП-то на Форд Фокус 1.8 99г. 66kw(90коня)
Както и да е.Според мен говорим за едно и също нещо.Газта е без жило и т.н.>..Успех на колегата с ремонта >:D<:
- chefo_ukr
Хубава дискусия, ама забелязвате ли, че човека преди 10 дена заби въпрос и оттогава ни вест ни кост.
- chefo_ukr
Еми регистрирал се ,задал един въпрос и край.Сигурно е забравил за нас вече
