спирачна помпа форд пума
- TpeByMaH
- Регистриран: 20 фев 2009, 13:20
- Модел на автомобила: FORD PUMA 1.7 140hp
- Местоположение: svishtov
за 2ри пат ми се случва педала на спирачката да ми потава до доло пак хващат но ниско доло 1вия пат смених спирачна помпа оправи се сега вече се чудя но проблема е сащия.а въпроса ми беше когато откача трабичките още от спирачната помпа дали течността трябва да тече на самотек защото при мен не е така и май май пак е от тапата помпата лллл какво мислите вие
Последна промяна от TpeByMaH на 20 фев 2009, 17:49, променено общо 1 път.
Re: spira4na pompa ford puma
Ха сега го напиши на Български и може да ти отговорим!
- TpeByMaH
Re: спирачна помпа форд пума
абе да ти кажа май намерих причината и на 2те помпи ама да не избарзвам още но си мисля че са едни гуени оплатнения които може би от времето или от спирачната течност са се издули и пречат на течността да мине ама ще видя земал сам 1на водна шкурка да ги изтаня малко и тогава ще видя ако става евала ако не 300 лв нова бал сам я ще я купя ако трябва
Прав си трябва да тече от помпата, открил си и причината. Има ремонтни комплекти гумички, около 10лв, може да опиташ със тях, но мойто лично мнение е да си купиш нова помпа.
- TpeByMaH
утре като стана ще видя тая гумичка но според мен няма да има такива да се продават защото тя самата помпа се разглабя с петостен че пилих един шестостен и си мислех че те нарочно са го направили петостен да не може секи да пипа там или незнам ама пак добре че е тая помпа ся поне пумич почива в гаража а не да джвакам с тея летни гуми в тоя сняг кат се знам на кав акал сам евала и казвам на тая помпа
